2008-06-18 08:31:02
Pittura esterna palazzi
Rikros
06 Giugno 2008 ore 15:58 8
Ciao, volevo sapere i pro e i contro di vari materiali per pitturare l'esterno di un palazzo; in particolare: pittura universale a base di silicato di potassio (secondo norma dijn18363), oppure idropittura per esterni a base di resine alcaliniche, oppure rivestimento plastico al quarzo per esterni
grazie, riccardo
    Venerdì 6 Giugno 2008, alle ore 18:18
  • pittore(mi)
    Pittore(mi) Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 6 Giugno 2008, alle ore 21:20
    Ciao, io fra tutte le tue opzioni ti propporei un bel ciclo silossanico ed avresti il top sulla facciata, una mano d'isolante e due di pittura silossanica. I silossanici si distinguono dalle altre pitture per la loro durata, per essere autopulenti,anti-alga e sopratutto i colori non si scoloriscono in breve tempo.
  • toplevel
    Sabato 7 Giugno 2008, alle ore 05:54
    Salve rikros,
    nella scelta del materiale da utilizzare vanno tenute in debita considerazione le Tue esigenze. cosa ti proponi di ottenere con la pitturazione della facciata? cosa è più importante?
    l'aspetto estetico?
    l'aspetto protettivo?
    da cosa devi proteggere? dalle piogge? dall'inquinamento? dalla carbonatazione? dalla salsedine (se abiti in zona marina)?
    quanto vuoi che ti duri? 5-10 oppure 20 anni senza metterci mano?
    la pitturazione, in senso letterale, serve a ripristinare l'aspetto estetico e l'eleganza dell'immobile interessato.
    la pellicola esterna di rivestimento, deve servire ed assolvere a molteplici funzioni, in quanto funge da "pelle" per l'immobile, e quindi deve proteggere, possibilmente a lungo e senza manutenzioni, dai molteplici fattori di degrado, in primis dalla penetrazione laterale di piogge battenti.
    esistono comunque dei materiali che, in un solo prodotto, racchiudono tutte le caratteristiche di impermeabilità, resistenza agli shock termici, resistenza agli UV, autopulizia ed anticarbonatazione, resistenza agli attachi da cloruri, permeabilità ai vapori...unitamente all'aspetto prettamente estetico.
    top-level
  • info@edilart.net
    [email protected] Ricerca discussioni per utenteEdilart Srl
    Sabato 7 Giugno 2008, alle ore 22:09
    Da non sottovalutare la natura del supporto......se già tinteggiata non puoi andare con un silicato o un silossanico puro ma avrai bisogno di un ponte di ancoraggio, per i silicati in caso di intonaco e colletta nuovi questi non vanno addittivati con i lattici per le malte, questo perché eviterebbe al silicato di penetrare come dovrebbe perdendo la sua adesione. Comunque come ti dice pittore il silossanico oggi è il top per ogni situazione ambientale.
  • toplevel
    Domenica 15 Giugno 2008, alle ore 10:06
    C'è anche di meglio del silossanico.
    l'altra settimana ho visto un fabbricato rivestito con un ciclo speciale nel 1981...incredibile! sembrava fatto l'altro ieri.
    ho chiesto agli inquilini e mi hanno confermato che da allora non ci hanno messo mano in manutenzioni.
    considerando che il fabbricato è ubicato a 200 mt dal mare...direi che si presentava ottimamente: nessun scolorimento, i colori sono rimasti quelli originali, nessun sbollamento, nessuna muffa agli interni, nessuna alga sulle superfici, mi dicono sia autopulente, praticamente perfetto.
    top-level
  • info@edilart.net
    Lunedì 16 Giugno 2008, alle ore 20:33
    e cosa c'è di meglio??? perché di tutte le industrie che vengono al mio negozio per cercare di prendere il punto vendita, il top della loro gamma è il silossanico..queste le industrie di qui conosco il listino : Rossetti, Toscano, San Marco, Sikkens, Caparol, Max Mayer, queste non hanno nulla di meglio.... garantito
  • pittore(mi)
    Lunedì 16 Giugno 2008, alle ore 21:39
    Ciao, anch'io sono d'accordo con edilart, tutte le marche elencate le conosco e quando vado a comprare materiale per esterno tutti ti consigliano un ciclo silossanico, ci sarà un perché? Grazie del sostegno edilart.
  • toplevel
    Mercoledì 18 Giugno 2008, alle ore 08:31
    C'è la butilgomma modificata.
    nessuno ne ha mai sentito parlare?
    presto posto una foto.
    top-level
346.650 UTENTI
