2008-06-04 08:47:57
Piastrellare il bagno
Nonsonoio
26 Maggio 2008 ore 22:08 3
Ciao a tutti, ho appena comprato un curioso ex locale portineria soppalcato a cui vorrei rifare il fatiscente bagno.
Vorrei capire se una volta levate le vecchie piastrelle basta dare una "pianeggiata" e posso rincollare quello che voglio, oppure devo levare tutto il vecchio collante.
In certe parti appena sotto il vecchio collante vi sono subito i mattoni , su una parete sono quelli grossi bianchi.
scusate i termini da pivello ...ma di fatto è quello che sono
    Lunedì 26 Maggio 2008, alle ore 23:17
  • crox200
    Crox200 Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 29 Maggio 2008, alle ore 21:18
    Innanzitutto verifica se dove finiscono le piastrelle e inizia la parete c'è uno scalino troppo evidente, se si allora cerca di appianare lo scalino demolendo ancora più in profondità. In caso contrario elimina il vecchio collante pareggia il tutto e procedi all'incollaggio del nuovo rivestimento.
    Spero di esserti stato d'aiuto
  • aprilex
    Aprilex Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 4 Giugno 2008, alle ore 08:47
    Ciao,una volta tolte le piastrelle bisogna valutare la consistenza dell'intonaco, cmq sia devi togliere tutto quello che non è ottimamente ancorato alla parete, quindi rasare ( pianeggiata) tutta la zona dove verranno posate le piastrelle e poi puoi procedere con l'incollaggio delle nuove.
    In alcuni casi, vista la bontà dell'intonaco e la sua planarità, basta togliere il grosso della colla con il rabot e incollare le nuove.
    Per il pavimento il discorso è più serio, anche se non sono rari i casi di semplice smantellamento del vecchio pavimento e incollaggio del nuovo senza preoccuparsi del massetto.Tutto sta alla valutazione e responsabilità di chi dovrà eseguire i lavori .
346.651 UTENTI
