2004-09-28 07:51:21
Perdita nel terrazzo
Carlongh
26 Settembre 2004 ore 19:00 3
Non so come fare per eliminare una piccola perdita sul terrazzo che, molto stranamente, si manifesta solo nel peiodo autunnale e invernale (tra pochi mesi); d'estate anche con frequenti temporali, non ci sono perdite. Ho interpellato due ditte di impermeabilizzazione e tutte sostengono che è molto difficile individuare l'infiltrazione e pertanto è opportuno rifare l'impermeabilizzazione, naturalmente con costi elevati. Ho letto, non mi ricordo più dove, che esistono dei prodotti che stesi con rullo o pennello possono creare uno strato impermeabilizzante sopra il cemento esistente.
Se qualcuno di voi conosce i prodotti, se ha avuto già modo di utilizzarli lo pregherei di fornirmi indicazioni.
  • ing.minozzi
    Ing.minozzi Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 27 Settembre 2004, alle ore 18:42
    Io ho provato dei prodotti idrorepellenti. Questi funzionano ottimamente, ma solo se l'infiltrazione è dall'esterno (come si può presumere dal carattere stagionale dell'infiltrazione). Invece non servono a nulla in caso di infliltrazioni dall'interno, tipo tubature che perdono.
  • carlongh
    Carlongh Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 27 Settembre 2004, alle ore 21:49
    La ringrazio del consiglio, ma le sarei grato se mi fornisse il nome del prodotto che ha utilizzato o, per non fare pubblicità, la gamma dei prodotti e se è così gentile da aggiungere come ha trattato il terrazzo prima dell'applicazione, come ha applicato il prodotto, e da quanto tempo dura questo trattamento.
  • ing.minozzi
    Martedì 28 Settembre 2004, alle ore 07:51
    Ecco il link del prodotto da me utilizzato
    http://www.chimicaedile.it/it/idrosiledi.htm
    (non so se vendono hai privati, io l'ho avuto tramite la Elo srl:
    http://www.elosystem.it )
    Il terrazzo dev'essere prima ben pulito e soprattutto senza polvere, dopo di che si applica il prodotto mediante un semplice pompa manuale. La durata del trattamento è di circa 4 anni, dopo di che è da ripetere.
    Il costo del prodotto è comunque basso.
346.657 UTENTI
