2012-06-21 17:09:11
Pavimento in ferro nero
Moio
06 Giugno 2012 ore 14:07 5
Buongiorno a tutti,
sto cercando di capire pregi difetti e costi per realizzare in ufficio un pavimento in ferro nero.
Ne ho visti di bellissimi in showroom di arredamento, ma non riesco a trovare un fornitore/posatore nella mia zona (Pavia).
Quello che ho visto era di ferro nero da 1,2mm con lastre da 120x120cm. Mi hanno detto di averlo solo incollato sul pavimento preesistete. A me ne servirebbero 90mq. Ne sapete qualcosa? TKS
    Giovedì 7 Giugno 2012, alle ore 20:37
    E se vai da un fabbro o in una officina carpenteria metalli li hanno le lastre ,te le fai tagliare a misura e le posi
  • consulente
    Venerdì 8 Giugno 2012, alle ore 08:00
    Penso che l'effetto di un pavimento realizzato con questo materiale di di effetto...
  • giulia79
    Giulia79 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 13 Giugno 2012, alle ore 08:25
    Scusate se mi inserisco, ma ci sono piastrelle semplicissime in gres porcellanato effetto ferro nero meravigliose. Secondo me sarebbero anche molto più economiche ( attenzione alle fughe, magari metterle nere).Inoltre attenzione, non so l'effetto di un pavimento di metallo su un'allergico al nichel...io avrei problemi mostruosi in un'ambiente siffatto
  • moio
    Moio Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 21 Giugno 2012, alle ore 16:36
    Fatto: preventivo migliore non posato, ma verniciato (trasparente a forno), sui 30? al mq. Per la posa mi arrangerò. Il disastro sarà prendere le misure precise, perché ovviamente va tagliato prima della verniciatura...
    Giulia, non ci avevo pensato, ma credo che una volta verniciato non dia problemi; del resto non è a contatto diretto con la pelle. Il gres è bello, ma non ha lo stesso effetto e molti coloranti per il gres contengono comunque nichel.
  • consulente
    Giovedì 21 Giugno 2012, alle ore 17:09
    Per le misure potrebbe essere utile una planimetria dettagliata dell'appartamento dove riportare i vari disegni dei pezzi.
346.657 UTENTI
