2006-09-05 11:31:23
Parquet in cucina: che fare?
Bellamatte
05 Settembre 2006 ore 10:46 2
Ciao a tutti!
nella casa che ho appena acquistato è stato incollato il parquet sopra le piastrelle (credo siano in gress!), sia in soggiorno che in cucina.
A parte la dubbia solozione estetica, non credo che il parquet in cucina sia la soluzione ottimale: qualcuno sa se è possibile "scollare" il parquet, oppure se non c'è nulla da fare e si deve togliere tutto (mobili cucina, legno e piastrelle), rifare il fondo, ripiastrellare e rimontare la cucina?
Per un locale di circa 13 mq che costi devo aspettarmi?
Confido in un'illuminazione...
  • fede geo
    Fede geo Ricerca discussioni per utente
    Martedì 5 Settembre 2006, alle ore 11:30
    Ciao Bellamatte
    se il parquet è stato fatto bene, con un bel materiale, io lo trovo molto
    bello e soprattutto caldo ... rende l'ambiente molto accogliente.
    Una soluzione pratica può essere trattare il parquet della cucina con un prodotto particolare che protegge il legno dalla caduta di olio, vino ...
    oppure togliere una fascia di 60 cm davanti alla cucina e mettere delle piastrelle incollate per avere una pavimentazione lavabile proprio in adiacenza alla cucina.
    Se il parquet fosse di materiale scadente e posato così, così effettivamente ti conviene scollarlo e fare una nuova pavimetazione come piace a te.
    Sicuramente togli i mobili e svuota la cucina altirmenti fai un lavoro a metà ... spendi i soldi e fai una schifezza.
    Sui prezzi dipende dalle piastrelle che usi da 15 a 40 Euro a mq
    La posa, dalle nostre parti, viene circa ? 15-20
    Per la demolizione del pavimento esistente ? 5-10
    Cordiali saluti
    Federico
  • rena64
    Rena64 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 5 Settembre 2006, alle ore 11:31
    Se fosse un pavimento in legno prefinito in laminato di ottima marca...te lo potresti anche tenere. resiste come una normale mattonella. sono ottimi. ma se è uno in legno normale...come ti cade una forchetta lo righi.ti conviene sostituirlo con uno prefinito cosi lavori pochissimo.
346.657 UTENTI
