2011-10-21 17:20:33
Parete in cartongesso + porta scorrevole,consiglio e prezzo
Akhenaton
17 Luglio 2011 ore 22:20 2
Buongiorno, sto pensando di affittare un appartamento a roma in cui però (previo consenso del proprietario ovviamente ) necessiterei di un lavoro temo non da poco: vorrei dividere il salone in modo da formare due stanze
non sono pratica affatto di lavori in casa, la prima cosa che mi è venuta in mente è una parete in cartongesso, ma trattandosi di un piccolo appartamento non voglio nemmeno appesantirlo eccessivamente, quindi per far filtrare la luce della finestra (che si troverebbe solo in una delle due stanze) ho pensato ad una porta scorrevole in vetro opacizzato che possa essere tranquillamente aperta quando la seconda camera viene utilizzata come zona-pranzo
qualcosa del genere, magari di più classico:
http://www.arredamentimaestrelli.it/images/porte_scorrevoli.jpg
- pensate che sia possibile inserire una porta scorrevole a scomparsa di questo tipo su una parete in cartongesso?
- ci sono soluzioni alternative migliori,come materiali o proprio come idea di divisione? (sarebbero una stanza da letto e un soggiornino, quindi la stanza da letto deve essere assolutamente indipendente)
- essendo un affitto,una parete in cartongesso sarebbe poi facilmente rimovibile se non sarà più gradita?
- e soprattutto quanto può costare indicativamente una lavoro di questo tipo, tra parete e porta, manodopera compresa?
insomma, non so se ne vale la pena , se dovessi spendere nella parete più del prezzo dell'affitto di una casa con una stanza in più ovviamente lascerei perdere...
grazie in anticipo
  • cohibaiba
    Cohibaiba Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 18 Luglio 2011, alle ore 07:18
    La parete in cartongesso di solito si tassella su tutto il perimetro, ma eventualmente puoi fissare la base solo con del silicone e regge dignitosamente, così non devi forare il pavimento.
    La porta te la puoi benissimo mettere a scomparsa nella parete stessa.
    Per quanto attiene al prezzo, dipende ovviamente da vari fattori.
    Il cartongesso dovrebbe essere circa sui 25 ? mq + porta e binario + tinteggiatura.
    Se non esageri con la porta, con poco più di 1000 ? te la dovresti cavare.
    Fai sempre più di un preventivo comunque.
  • gaulon
    Gaulon Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 21 Ottobre 2011, alle ore 17:20
    Salve , sarei interessato a fare una cosa analoga cioè vorrei mettere un cartongesso con una porta scorrevole prima di una scala interna in una casa in affitto però da me, sapete dirmi qualche guida o consigli sul materiale da utilizzare
    grazie a tutti
346.653 UTENTI
