2011-09-28 19:45:34
Pannelli isolanti styrofoam
Alessandrosss
20 Settembre 2011 ore 15:05 5
Salve a tutti
qualcuno ha mai usato i pannelli per l'isolamento termico della styrofoam modello roofmate sl ??
devo isolare un terrazzo di 60 m2
ma è vero che non necessitano di una barriera al vapore sottostante?
    Martedì 20 Settembre 2011, alle ore 16:46
    E' semplice polistirene estruso, per le sue caratteristiche è già una barriera al vapore, in ogni caso consulterei il suo manuale tecnico di posa per sincerarmi della non necessità della barriera al vapore.
  • ilmedicodellacasa
    Ilmedicodellacasa Ricerca discussioni per utente
    Martedì 20 Settembre 2011, alle ore 19:16
    Gentile alessandrosss,
    conosco molto bene lo Styrofoam SL, e posso dirti che non ha bisogno di barriera al vapore per le normali applicazioni edili, salvo l'applicazione di nastro avana nelle giunzioni. Io in ogni caso ho sempre utilizzato una barriera al vapore di sicurezza in polietilene film da 0,20 mm dove è stato possibile. Nelle applicazioni particolari come quelle frigorifere, o nelle pavimentazioni a contatto col terreno, è sempre opportuno utilizzare una idonea barriera al vapore nella posizione corretta.
    Saluti,
    Il medico della casa
  • toplevel
    Mercoledì 21 Settembre 2011, alle ore 18:07
    Di preciso devi isolare esattamente da cosa?
    caldo?
    freddo?
    infiltrazioni?
    irraggiamento?
    rumori?
  • alessandrosss
    Alessandrosss Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 22 Settembre 2011, alle ore 21:26
    Isolamento termico...sotto questo terrazzo ho un ufficio e non vorrei che d,estate si sentisse troppo il caldo e d'inverno il freddo . Grazie
  • alessandrosss
    Mercoledì 28 Settembre 2011, alle ore 19:45
    Ma quanto costano questi pannelli?
    a me il 3 cm hanno chiesto 4?/mq...è un prezzo ragionevole?
346.657 UTENTI
