2010-03-03 14:32:52
Obbligo del cemento armato
Maximovic
03 Marzo 2010 ore 08:39 8
Salve volevo porgervi il seguente quesito.
Sono proprietario di una villetta a schiera.
Le villette sono separate esternamente l'una dall'altra da un muro alto 210 cm. Da un saggio ho rilevato che il muro non è fatto di cemento armato ma solo di cemento.
Ai sensi di legge c'è l'obbligo di utilizzare il cemento armato nei muri perimetrali?
E ai sensi di quale legge?
Massimo
    Mercoledì 3 Marzo 2010, alle ore 08:58
    Quesito interessante, ma lascio la risposta ai tecnici. Domanda: quando te ne sei accorto, rispetto all'acquisto della casa, e come? hai acquistato dal costruttore? il titolo edilizio è successivo al 21 luglio 2005?
  • arkitria
    Arkitria Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 3 Marzo 2010, alle ore 09:13
    Il cemento armato lo si usa per le parti strutturali.
    Se la struttura dell'intero complesso di villette a schiera é costituita da "pilastri e travi", allora questo muro (alto 210?) é da intendersi come un tamponamento tra una unità abitativa e l'altra e perciò non con funzioni statiche portanti.
    Però...scusa...non ho capito una cosa: ma il muro in questione divide le case? Come ha fatto il muratore ad accorgersene, lavorando in giardino ( e perciò non in casa?) ??
  • maximovic
    Maximovic Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 3 Marzo 2010, alle ore 09:37
    Non ho ben capito quando dici se il complesso è costituito da pilastri e travi. In che senso? Da cos'altro può essere costruito?
    Quindi se questo muro alto 210 cm ha solamente funzione separativa può anche essere costituito di cemento non armato indipendentemente da altezza e spessore?
    quesito interessante, ma lascio la risposta ai tecnici. Domanda: quando te ne sei accorto, rispetto all'acquisto della casa, e come? hai acquistato dal costruttore? il titolo edilizio è successivo al 21 luglio 2005?
    Me ne sono accorto 8 mesi dopo l'acquisto della casa dal costruttore (titolo dopo luglio 2005). Sto facendo il giardino e il muratore si è accorto di questa cosa.
  • robire
    Mercoledì 3 Marzo 2010, alle ore 09:52
    Ma la questione qual'è? che te l'han venduto per armato?
    oppure che pensavi che tutti i muri fossero di cemento armato?
    come ti hanno detto se sono meri divisori non credo che ci sia l'obbligo di armatura
  • maximovic
    Mercoledì 3 Marzo 2010, alle ore 10:10
    La questione è semplice. Vorrei che le cose fossero fatte bene e a norma di legge.
  • arkitria
    Mercoledì 3 Marzo 2010, alle ore 10:44
    Premesso che non so nulla della tua casa, potrebbero esserci dei setti portanti in cemento armato tra una casa e l'altra e pilastri all'interno dell'abitazione (le travi collegherebbero ovviamente il tutto).
    Se così non fosse il muro é un "mero divisorio", come dice robire, e perciò non avendo funzione portante non ha l'obbligo del ferro. Non ho però capito una cosa: il muro in questione é interno alla casa, no?...come ha fatto il muratore ad accorgersene se lavorava in giardino ( e perciò non in casa)?
  • maximovic
    Mercoledì 3 Marzo 2010, alle ore 13:59
    Ciao grazie x le tue risposte.
    Come avevo già scritto il muro è esterno.
    Parlo del muro che divide i due giardini delle villette adiacenti, xciò non capivo bene il discorso che facevi sulle travi e pilastri interni.
    Quindi a questo punto essendo un muro divisorio non ci sarebbe l'obbllgo di armare il cemento se non ho capito male.
  • arkitria
    Mercoledì 3 Marzo 2010, alle ore 14:32
    Quando hai parlato di muro che divide esternamente, avevo capito che intendevi dire "perimetrale" (e cioé, in questo caso, il muro di separazione tra una villetta e l'altra!!) ...ecco perché ti ho risposto così (muri portanti...setti...pilastri...travi!)
    Ma se il muro in questione é l'equivalente della recinzione (passami il termine) allora adesso é tutto chiaro e a, maggior ragione, non ha problemi strutturali.
    Ovvio che una bacchetta di ferro nel cemento male non avrebbe fatto, avendo aiutato a consolidare il divisorio...l'importante é che non si sgretoli in poco tempo!!
346.658 UTENTI
