2012-11-05 07:19:30
Nuovo impianto elttrico consigli.
Fxj83
29 Ottobre 2012 ore 13:22 4
Buon giorno,
dovrei far rifare l`impianto elettrico.
Ci sono alcune cose che vorrei approfondire per chi puo` spiegarmele.
A)
In particolare la connessione internet, vorrei portarla in tutte
le camere, senza WiFI.
Ora so che solitamente si attacca la presa telefonica al ROUTER
e poi da questo partono dei cavi LAN, che arrivano alle camere.
Io come faccio a predisporre l`accesso ad internet, in ogni stanza della casa, prima dell`installazione del Router?
Cioe` i fili che dalle porte Ethernet del Router arrivano ai singoli PC delle singole stanze, vorrei evitare di portarli dopo, ma predisporre l`attacco in ogni stanza. E` possibile senza alterare le prestazioni dell`ADSL?
B)
Presa SAT, cosa e`? Serve abbonamento, la sua utilita`?
io conto di portare nelle due camere presa TV e...
questa SAT come si collega al televisore?
Tutti i condomini ne sono provvisti?
C) A che altezza da terra posizionare le placchette alte (con i bottoni luce) e quelle per le prese basse? Ci sono criteri precisi da seguire?
Se volessi installare Applique e/o Faretti, come si collegano (collegamento con filo oppure hanno un loro trasformatore) ?
escono dei fili dal muro ai quali collegare le Applique?
e se dopo decidessi di non metterle sarebbero quindi visibili le uscite di questi fili?
Inoltre la regolazione dell`intensita` di luce, fa parte delle caratteristiche della Appique/faretto (quindi hanno loro un comando dedicato venduto insieme ad essi), oppure e` una regolazione che si fa da impanto elettrico (e relativo interruttore predisposto)?
Ciao grazie mille.
    Venerdì 2 Novembre 2012, alle ore 18:39
    Le applique si accendono da sole ,per avere la magia basta portare i fili della corrente,se le vuoi regolabili basta montare apposito regolatore,le prestazioni adsl dipendono dal tipo di contratto internet dallla qualita del router e da quanti pc sono collegati simultaneamente ,gli interruttori normalmente da 100 a 119 cm le prese a 25 da pavimento ,consiglio di chiamare elettricista,la presa SAT è per il satellite va preso un decoder e poi scegli te quale canale vedere se pagarlo oppure no
  • eagledare
    Eagledare Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 2 Novembre 2012, alle ore 19:49
    Predisposizione di un impianto elettrico altro non è che portare la corrente/segnale (tubazioni interne ai muri)in punti specifici di ogni stanza stabiliti prima con una configurazione o un progetto in base all'esigenze.
    se un applique corre il rischio di non venir piu montata si puo collocare una presa di corrente al posto di far uscire direttamente i fili ad esempio.
  • fxj83
    Fxj83 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 5 Novembre 2012, alle ore 00:53
    Ciao, grazie per le gentili risposte,
    I cavi Ethernet non devono passare insieme ai cavi elettricita`, ok.
    Ma questo vuol dire che le placchette e quindi anche i frutti con l`RJ45 devono avere una loro cassetta di derivazione e placchetta dedicata?
    Quindi non mettere insieme prese (per elettrodomestici o altri) con RJ45 o presa telefonica, giusto?
    Mentre posso mettere nella stessa placchetta/cassetta derivazione/tubi
    di trasporto: RJ45+Presa TELEFONICA ? QUindi se volessi delle prese di corrente, dovrei mettere una placchetta/cassetta dedicata lateralmente alla placca con ingresso RJ45 giusto?
    Questo anche se ho cavi schermati giusto?
    Prendero` cavi di Cat.6 Ethernet credo ci vogliano i frutti anche loro schermati con supporto per cat.6 per non vanificare i vantaggi della schermatura del cavo (esistono vero?).
    Va bene se prendo dei Cat. 6 come cavi Ethernet o ne esistono di migliori per fare la rete internet? Che so` in fibra ottica o qualsiasi altra tecnologia?
    Li prendo schermati! So che di solito si usano quelli dritti, prendendo quelli incrociati ho dei vantaggi oppure e` una cosa da non fare?
    Voglio far partire da ogni camera un ingreso Rj45 per l`accesso ad internet diretto, cavi che poi convogliano tutti insieme, in una zona dedicata (sul retro) unirli con uno SWITCH (tipo a 16 ingressi) per produrre un unico ingresso da collegare direttamente al ROUTER che dara` internet.
    Il Router a sua volta sara` collegato con presa telefonica.
    Come progetto va bene, o dimentico qualche accorgimento importante?
    Grazie infinite per la vostra competenza e gentilezza.
    P.s
    ma le altezze che mi hai indicato per le prese non sono un po` basse?
    120 cm intendi a filo basso della placchetta oppure a filo alto?
    Nella mia attuale casa le ho a 125 (da terra a filo basso placchetta)
    Sono degli standard le misure che hai indicato? Quelle a terra effettivamente meglio non troppo basse, per molti motivi di sicurezza.
  • eagledare
    Lunedì 5 Novembre 2012, alle ore 07:19
    Esatto! analisi ben fatta.
    comunque i fili incrociati trasmettono meglio il segnale e anche se schermato un cavo è sempre meglio farlo passare nelle tubazioni dedicate(telefonia/internet)
    la presa a 25 cm va bene, l'interruttore al massimo 130 cm
Img paranoidandroid
paranoidandroid 07 Maggio 2024 ore 11:44 4
Img wanttobefree
Img mibe
mibe 06 Maggio 2024 ore 22:44 3
Img angel0
angel0 06 Maggio 2024 ore 14:30 3
Img trasz
trasz 05 Maggio 2024 ore 15:19 5
346.712 UTENTI
