2008-04-13 16:06:53
Muffa...
Anonymous
01 Aprile 2008 ore 08:15 8
Nella mia casa nuova ho qualche problemino di muffa nel seminterrato.
Probabilmente (almeno me lo auguro!) è dovuta ad umidità residua nel massetto del pavimento, che è stato piastrellato senza che fosse perfettamente asciutto. Ora, a distanza di qualche mese, in alcuni punti c'è ancora un alone di umidità di risalita sull'intonaco delle pareti, per 15/20 cm d'altezza. E adesso ho scoperto che sta spuntando muffa in giro sul battiscopa! Non parlo di macchie nere sul muro, ma proprio di una fioritura di ciuffetti e batuffoli schifosi sullo zoccolino...
Questo si nota soprattutto in una cantina dove non c'è finestra e nemmeno riscaldamento, rivolta a est. Le pareti esterne sono di cemento armato impermeabilizzato all'esterno con guaina e intonacato all'interno.
Ora le domande:
Come pulisco la schifezza? Ci sono prodotti specifici? Spruzzo candeggina? Strofino con la spugnetta?
E una volta pulito, cosa posso fare per far asciugare in fretta i localil? Stufetta elettrica per riscaldare? Deumidificatore?
Aiuto!
  • pittore(mi)
    Pittore(mi) Ricerca discussioni per utente
    Martedì 1 Aprile 2008, alle ore 20:00
    Ciao, per pulire la muffa ti consiglio di prendere dell'ammoniaca mischiata con dell'acqua e spruzzargliela sopra. lasciala qualche minuto e poi con una spugna la sfreghi via.Se no sul mercato ci sono prodotti specifici per ogni tipo di muffa. Per l'asciugatura meglio un deumidificatore che assorbe l'umidità.
  • toplevel
    Mercoledì 2 Aprile 2008, alle ore 11:31
    Salve zelig,
    nel tuo caso non sono muffe ma sali affioranti.
    si vede che detto muro pesca umidità dalle fondamenta o forse è una parete addossata al terrapieno.
    le muffe sono un'altra cosa, sono macchie nerastre, nel tuo caso sono efflorescenze.
    non risolvi con trattamenti superficiali, ma con appositi sistemi per umidità da risalita, umidità da condensazione o umidità di controspinta.
    si presentano per caso così?
    top-level
    Giovedì 3 Aprile 2008, alle ore 07:08
    Si presenta così...
    Preciso che questo è il punto peggiore, nelle altre zone ce n'è di meno. In un solo punto dove c'era roba appoggiata al muro si sono anche formate alcune macchie nere sul muro stesso.
  • toplevel
    Giovedì 3 Aprile 2008, alle ore 09:53
    Sono sicuramente sali da umidità di risalita.
    lo si nota anche dall'onda umida alle spalle del sale.
    presto continuerà a salire e gran parte della muratura ne sarà invasa.
    la mancanza di ventilazione (dove avevi il cartone) ha creato anche le muffe (le macchie nere).
    top-level
    Venerdì 4 Aprile 2008, alle ore 12:53
    Beh, mi auguro che la cosa non sia davvero così grave!
    D'altra parte, come dicevo, in quella zona c'era un po' d'umidità residua e spero che una volta asciugata quella (magari con qualche "aiutino") la situazione si normalizzi. In questi giorni sto cercando di ventilare il più possibile e mi sembra già che l'umidità sul muro si stia riducendo. Speriamo bene...
    Ma per pulire quel tipo di efflorescenze va bene lo stesso l'ammoniaca come mi suggerivano sopra?
  • toplevel
    Venerdì 4 Aprile 2008, alle ore 13:22
    Vedi zelig,
    non è umidità residua. lo "leggo" dalle "ondate" dedotte dalla foto che hai pubblicato. questo è segno di invasioni umide successive, forse dovute a piogge.
    per pulire basta anche una spazzola, ma la pittura è destinata a sbollarsi.
    speriamo non risalga su altre porzioni di muratura asciutta.
    se hai problemi contattami.
    top-level
  • arkantos
    Arkantos Ricerca discussioni per utente
    Domenica 13 Aprile 2008, alle ore 10:12
    Ciao mi allaccio alla discussione, perché anchio ho segni di umidità, ma
    quella che si è formata negli angoli dei muri di casa è proprio muffa e guarda caso si è formata nei muri che sono esposti e che non confinano.
    Ieri ha provato a pulire con un prodotto a base di candeggina antimuffa, per la pulizia del bagno e della cucina, sull'etichetta diceva anche di spruzzarlo su altre superfici, il problema è che strofinando un po' la muffa viene via, ma lo strato di pittura che ho dato su 5 anni fà viene via.
    E' normale o mi consigliate solo ammoniaca?
    Ah io avevo dato su un'idropittura traspirante.
    Ciao e grazie
  • toplevel
    Domenica 13 Aprile 2008, alle ore 16:06
    La tua è muffa derivante da umidità da condensazione arkantos,
    non risolvi con candeggina, ma procedere con isolamento termico della parete interessata.
    top-level
346.655 UTENTI
