2008-03-28 21:24:42
Montaggio water
Dany9878
27 Marzo 2008 ore 20:07 7
Salve a tutti , io devo montare il water nel nuovo bagno ma mi chiedevo cosa fosse meglio usare da mettere sotto a far sedere la tazza prima di avvitare i tasselli! ce chi dice che e meglio riempirlo di silicone cosi un domani in caso di smontaggio la tazza non si rompe , c'e chi dice il gesso come si faceva un tempo, c'e chi dice cemento bianco...! mi sapete dare un buon consiglio?
vi ringrazio anticipatamente
    Giovedì 27 Marzo 2008, alle ore 21:14
    Normlamente viene usato uno stucco bianco,quello per mattonelle va benissimo,il silicone lo eviterei ,se dice di attaccare a togliere il vaso diventa veramente difficile,magari vengono via anche le mattonelle ,in teoria esiste una guarnizione tipo quelle da finestre per intenderci ,non si trova facilmente ,almeno dalle mie parti,usa lo stucco
    Giovedì 27 Marzo 2008, alle ore 22:49
    Ascolta RADIANTE, stucco bianco per piastrelle, e tasselli...
    Se propio non vuoi forare, allora silicone ma solo internamente, altrimenti se un domani devi cambiare il vaso, ti tocca sostituire e piastrelle che rimangono attaccate al vaso...eheheheheh
  • luciano73
    Venerdì 28 Marzo 2008, alle ore 11:59
    Mha... sinceramente se i tasselli reggono bene e il cliente non chiede nulla... io non ci metto proprio un bel niente!!
    altrimenti uso un filo di silicone solo ESTERNAMENTE che attutisce le vibrazioni e un domani con un taglierino si toglie in 3 secondi...
    magari il silicone trasparente antimuffa...
    quello bianco diventa giallo e poi nero...
    lo stucco e il cemento bianco, con un po' di assestamento o qualche scossone.. si incrina e viene via a pezzi... per non parlare dell' ingiallimento...
    fate vobis!!
  • delucasilvano
    Delucasilvano Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 28 Marzo 2008, alle ore 21:06
    Non mettete niente neanche dietro ai sanitari sospesi?
    Venerdì 28 Marzo 2008, alle ore 21:08
    Bisogna mettere una membrana apposita, in alcuni sanitari è già nella fornitura...
    Ha due funzioni:
    a) Insonorizza il vaso dalla parete
    2) Evita di fare scheggiare il rivestimento
  • delucasilvano
    Venerdì 28 Marzo 2008, alle ore 21:23
    Grazie per la risposta.
    Venerdì 28 Marzo 2008, alle ore 21:24
    Di nulla, dovere...
346.656 UTENTI
