2008-02-26 19:47:30
Migliorare l'isolamento termico - 18717
Steve57
25 Febbraio 2008 ore 13:51 1
La villetta che abito ha una coibetntazione basata su muro doppio di mattoni con lana di vetro interposta, finestre di alluminio (penso proprio senza taglio termico) con vetro camera. Il punto debole per l'isolamento è la porta di ingresso che è larga complessivamente oltre 2m e alta circa 220 cm (sono 2 pannelli laterali apribili e porta centrale).
Questa struttura è sempre in alluminio ma monta vetri semplici senza camera d'aria. Ora ,da diverso tempo pensavamo di cambiare la porta per motivi estetici ma, leggendo il forum, ho maturato il forte sospetto che essa sia una grande fonte di dispersione del calore. Questo è confermato anche dalla temperatura del piano terra sempre più bassa rispetto al seminterrato e al piano di sopra.
Quindo le mie domande sono:
1) quanto può contribuire una struttura del genere alla dispersione del calore interno?
2) tenuto conto che l'idea è di lasciare 2 superfici a vetro laterali e una porta senza apertura al centro, quali materiali conviene usare nella nuova porta per avere il meglio in termini di isolamento?
Grazie in anticipo per ogni idea.
Stefano
    Martedì 26 Febbraio 2008, alle ore 19:47
    Riporto in alto il tuo topic nella speranza che qualcuno ti risponda...
346.652 UTENTI
