2011-11-02 08:41:36
Massetto in stanza con umidità di risalita
Pippuccio76
28 Ottobre 2011 ore 20:39 5
Salve ho applicato sulle pareti con umidità di risalita l'intonaco biocalce e la finitura liscia biocalce 00 dopo circa un anno dall'applicazione sembrano non esserci problemi .Poichè in terra ho il massetto umido in qualche zono vorrei sapere come trattarlo .Utilizzare cemento osmotico? Utilizzare qualcosa che faccia respirare anche il massetto? Se si cosa? Altre soluzioni....
  • ilmedicodellacasa
    Ilmedicodellacasa Ricerca discussioni per utente
    Sabato 29 Ottobre 2011, alle ore 13:50
    Dipende molto dalla consistenza del massetto e dal rivestimento che intendi applicare successivamente. Il cemento osmotico può andare bene, ma lascia passare un pò di vapore. Se devi fare una vera e propria barriera al vapore devi utilizzare un apposito primer tricomponente.
  • pippuccio76
    Pippuccio76 Ricerca discussioni per utente
    Sabato 29 Ottobre 2011, alle ore 18:12
    Ad esmpio per applicare mattonelle di gres può andare bene cemento osmotico? Avrei una ricaduta sull'umidità di risalita sulle pareti? Grazie
  • ilmedicodellacasa
    Domenica 30 Ottobre 2011, alle ore 20:55
    Il cemento osmotico funziona solo se il supporto ha una resistenza minima di 200 kg/cmq, e se ha una sufficiente quantità di calce libera. Normalmente un massetto non supera i 150, ma ci sono delle eccezioni. Se il supporto ha almeno 200 kg e se devi rivestire con gres, ma con stuccatura in cementizio, puoi farlo, con stuccatura in epossidico no. La risalita sulle pareti non cambia in alcun modo, ma anche con il solo intonaco non risolvi nulla. Serve una soluzione diversa, integrata con l'intonaco deumidificante.
    Guarda: www.antiumido.it
  • cohibaiba
    Cohibaiba Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 31 Ottobre 2011, alle ore 11:41
    Se isoli bene il massetto è probabile che l'umidità salga sulla parete.
    Ma la scelta della biocalce è comunque positiva. Meglio ancora se hai usato la biocalce zoccolatura che è fatta appositamente.
    L'ideale sarebbe stata una barriera al vapore risvoltata sotto l'intonaco per una quindicina di centimetri.
    A mio avviso, comunque, seguendo i consigli di MDC, non dovresi avere problemi con il gres.
    Avrei qualche perplessità in più se decidessi di metterci del parquet, ma non è questo il caso.
  • toplevel
    Mercoledì 2 Novembre 2011, alle ore 08:41
    A mio avviso hai due possibilità pippuccio
    1) utilizzare un sistema che "tenga sotto" l'umidità creando una barriera impermeabile, ma come dice giustamente il MDC occorre una certa resistenza di base del sottofondo, altrimenti salta tutto. con tale sistema hai il concreto rischio che l'umidità risalga lungo le pareti.
    2) utilizzare uno speciale sottofondo deumidificante che permetta di asciugare lo spessore nella sua interezza ed eviti la formazione di sali espandenti.
    sullo stesso potrai ripavimentare con la classica posa a colla oppure posare del parquet previa rasatura.
    ulteriori info sul link in firma.
    saluti
Img paranoidandroid
paranoidandroid 07 Maggio 2024 ore 11:44 4
Img wanttobefree
Img mibe
mibe 06 Maggio 2024 ore 22:44 3
Img angel0
angel0 06 Maggio 2024 ore 14:30 3
Img trasz
trasz 05 Maggio 2024 ore 15:19 5
346.712 UTENTI
