2011-05-23 18:15:09
Massetto da 13 cm
Ioria
15 Maggio 2011 ore 09:42 3
Lo so, sono tantissimi.
Si tratta di una casa in costruzione in c.a. Il motivo di una tale quota è il fatto che era stato tutto predisposto per pavimenti radianti e inoltre gli innumerevoli impianti che oramai ci sono nelle case moderne... insomma... questo è quello che mi trovo ora e abbassare le finestre non mi pare una buona idea.
Dunque. L'impresa sostiene di non preoccuparmi particolarmente, un sottofondo di sabbia e cemento non da alcun problema di peso. Mi ha anzi suggerito di evitare premiscelati allegeriti, troppo costosi.
Chiedo a voi. Mi ero orientato per il Fassa Bortolo ST444 (?. 5,4 al mq per 4 cm di spessore). Quanto costa il solo massetto sabbia e cemento?
Posso stare veramente tranquillo?
Grazie.
Ioria
  • cazzuola75
    Cazzuola75 Ricerca discussioni per utente
    Domenica 15 Maggio 2011, alle ore 21:08
    Beh!!! io so che piu massetto fai e piu peso carichi,probabilmente lui sa lo spessore della soletta.comunque io un po di alleggerito con polistirolo lo farei anche per isolamento e rumori.cosa c'e al piano di sotto?
  • ioria
    Ioria Ricerca discussioni per utente
    Martedì 17 Maggio 2011, alle ore 15:35
    Ciao cazzuola75 e grazie per la risposta.
    Sono due piani, in un caso c'è un piano dello stesso appartamento, in un caso c'è un altro appartamento.
    Si trova il polistirolo in sacchi da mescolare all'impasto di sabbia e cemento?
    (chissà quanto mi costa!!!)
    Grazie.
    Ioria
  • ioria
    Lunedì 23 Maggio 2011, alle ore 18:15
    Allora, mi sono un po' informato, inserisco qualche dato nel caso vogliate aiutarmi.
    Il polistirene in perle, costa circa 40?/m3. Ora mi chiedevo le dosi, come va mescolato con sabbia e cemento...
    Grazie per ogni contributo.
    Ioria.
346.649 UTENTI
