2008-04-01 20:22:25
Malta fina ke si stacca (appena fatta)
Caterina2008
31 Marzo 2008 ore 09:26 5
Mi sto facendo la casa e mi è capitato che a casa praticamente finita, mi si stacca a chiazze più o meno grandi la malta fina dal soffitto e dalle pareti. preciso che ho fatto dare lo "spatolato" su tutta la casa!!
qualcuno dice che non dovevo dare lo "spatolato" sulla malta fina, ma la malta fina mi si stacca anche nel soffitto del garage dove è stata data solo una mano di bianco. aiutatemi a capire a chi devo dare la colpa, al pittore o alla malta fina??
  • toplevel
    Lunedì 31 Marzo 2008, alle ore 15:18
    Se per malta fina intendi il liscio fine che serve a rasare il sottostante intonaco, direi di dare la colpa a chi l'ha posata.
    molto probabilmente l'ha posata su fondo asciutto, di conseguenza l'acqua contenuta nella malta fina è stata risucchiata "di colpo" dal sottofondo creando i distacchi.
    a mio avviso doveva bagnare preventivamente le superfici.
    per fare una prova bagna bene dove si è staccato, applica la stessa malta fina e vedri che non dovrebbe più staccarsi.
    in questo caso fagli una bella lettera di risarcimento e/o rifacimento dell'intero lavoro, pitturazioni-spatolato comprese.
    se è così, chiedigli che lavoro faceva prima...
    top-level
  • rac
    Rac Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 31 Marzo 2008, alle ore 17:27
    Toplevel dacci un'indicazione,
    Secondo te entro quale tempo massimo si deve applicare il velo di bianco fine sopra l'intonaco,
    tenendo presente che anche in base al periodo dell'anno o alle condizioni meteo la cosa può variare.
  • toplevel
    Lunedì 31 Marzo 2008, alle ore 17:40
    Non vi sono regole precise nè tempi massimi o minimi.
    molto dipende dall'esperienza del posatore. di solito ogni malta, a seconda del produttore, ha dei tempi di presa e rilascio dell'acqua di impasto estremamente variabili. le malte possono essere cementizie, a base calce o anche gesso, o un misto di materiali.
    normalmente queste tendono ad asciugare con tempi variabilissimi, tenuto anche conto delle condizioni ambientali, della stagione di applicazione e della zona climatica (a palermo asciugheranno prima che a l'aquila). d'estate asciugano prima, e vanno tenute costantemente inumidite, diversamente di spaccano o cavillano (da qualche micron a qualche mm). supporti molto asciutti vanno preventivamente saturati con acqua dolce pulita.
    non sapendo cosa ha applicato -e come- il professionista in questione, non saprei dirti molto altro.
    ho illuminato abbastanza ?
    top-level
  • info@edilart.net
    [email protected] Ricerca discussioni per utenteEdilart Srl
    Lunedì 31 Marzo 2008, alle ore 22:29
    Sicuro che non hanno rasato sopra una vecchia pittura? stacca una parte già alzata e guarda sotto se c'è stucco o pittura.
  • antonio3v
    Antonio3v Ricerca discussioni per utente
    Martedì 1 Aprile 2008, alle ore 20:22
    Scusa dici che in garage c'era una mano di bianco sotto, cosa intendi per bianco, semplice pittura?perche' se è cosi' chi ti ha fatto quel lavoro li non è che ne capisce tanto,poichè applicando la malta fine sulla pittura (che è plastica) è normale che venga via poichè non ha nessuna aderenza anzi,la pittura isola a meno che non sia stata scalpellata.poi, quando si applica la malta fine il fondo deve essere bagnato e nella malta aggiungi sempre qualche pugno di cemento skietto per ogni sacchetto di malta.ciao
346.653 UTENTI
