2009-09-23 19:08:21
Ma esiste una caldaia in questo modo?
Lelelinux
17 Settembre 2009 ore 09:47 2
Ciao a tutti la mia domanda è semplice;
esiste una caldaia che faccia acqua calda continua e non come questa che ho ora che mentre mi faccio la doccia (calda), mi arriva per 5/6 secondi l'acqua fredda??
  • lelelinux
    Lelelinux Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 23 Settembre 2009, alle ore 16:39
    Lo fa solo quando faccio la doccia pero'....il miscelatore è nuovo
    Mercoledì 23 Settembre 2009, alle ore 19:08
    Devi tarare la caldaia e abbassare la temperatura di lavoro in modo che la caldaia rimanga sempre allo solita temperatura,in pratica stai consumando poca acqua calda il che fa umetare troppo la temperatura della caldaia facendola spengere per qualche secondo poi riaccende la fiama e riporta su la temp,dovresti tarare la caldaia con una temp in uscita di 40° e lasciare il mix aperto solo su acqua calda,prova e facci sapere
346.657 UTENTI
