2005-11-24 20:50:57
Isolare una parete esterna
Framilo
23 Novembre 2005 ore 15:03 4
sono nuovo del forum ed avrei subito un problema da esporre:
la camera dei miei bambini è esposta a Nord e per questo motivo risulta essere la camera più fredda dell'appartamento.
Vorrei risolvere questo problema ma non so che materiali utilizzare.
Premetto che la parete esterna è composta da due strati di mattoni forati con un'intercapedine vuota di circa 8 cm, in totale la parete è da 30 cm di spessore.
  • bluplanet1
    Bluplanet1 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 23 Novembre 2005, alle ore 16:06
    Ciao Framilo La soluzione ideale è il cappotto termico isoleresti ottimamente la stanza con dei costi abbastanza ridotti , ma dovresti intervenire dall'esterno se invece nn puoi farlo, puoi intervenire dall'interno in vari modi ... fammi sapere come puoi intervenire ...
  • framilo
    Framilo Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 23 Novembre 2005, alle ore 17:56
    Grazie per l'intervento,
    intervenire dall'esterno non mi è possibile perché eltererei il prospetto della facciata, mentre potrei intervenire dall'interno sia sfruttando lo spazio dell'intercapedine che c'è tra le due file di mattoni forati (preferibile) mi pare esistano prodotti che spruzzandoli dentro poi si espandono all'interno della camera d'aria, oppure agendo proprio sulla parete interna della camera.
    Resto in attesa dei consigli sui materiali da utilizzare ed eventuali links dove poterli reperire.
    Per quanto riguarda la porta del balcone avrei pensato di mettere il vetro camera facendo allargare la fessura dove alloggia l'attuale vetro (sono porte in legno), o mi consigli di mettere una doppia porta all'interno con vetro camera?.
  • bluplanet1
    Giovedì 24 Novembre 2005, alle ore 20:43
    La tua è un'ottima idea ...
    se hai intercapedine abbastanza larga puoi fare cosi , prendi un trapano
    fai dei fori fino ad arrivare all'intercapedine stessa...
    Compri qualche bombola di schiuma poliuretanica (segui il mio consiglio e prima di comprare confronta i prezzi di almeno 3 4 rivendite e compra le piu economiche perche tutte hanno lo stesos grado di espansione ) e partendo dal fano inieta la schiuma dal foro che hai appena fatto , ne devi fare almeno uno ogni 50 cm e riempi di schiuma l'interno del muro , , quando risulta troppo pieno la schiuma fuoriesce dal foro cosi puoi capire fino a che livello sei arrivato , poi riparto 50 cm soppra fai lo stesso lavoro fino al soffito , ricordache il poliuretano alla nascita è il miglior isolante termico , purtroppo nn dura tantissimo , ma con lo spessore che metti tu e il fatto che sia cmq dentro un'intercapedine e nn subbisce fattori esterni diretti hai un'ottimo rusultato sicuramente , devi solo far attenzione a partir dal basso man mano salire verso l'alto e riempire tutto....
  • framilo
    Giovedì 24 Novembre 2005, alle ore 20:50
    Per la porta cosa mi consigli il doppio vetro in quella che c'è oppure una seconda porta interna (lo spazio ci sarebbe) con vetrocamera?
346.649 UTENTI
