2010-09-14 12:53:01
Isolare una parete
Veliero
12 Settembre 2010 ore 19:19 3
quella che dovrà essere una camera da letto, confina con un locale dove si trova il frigo del macellaio.
Sono in procinto di iniziare i lavori interni e vorrei sapere come isolare quella parete in modo da sentire il meno possibile il ronzio del frigo.
  • toplevel
    Lunedì 13 Settembre 2010, alle ore 17:36
    Fai presente la cosa al tuo progettista chiedendo parametri ben precisi di isolamento acustico.
    il ronzio in questione si propaga per via aerea o per via strutturale?
    a seconda della provenienza vi sono differenti metodologie di intervento.
  • veliero
    Veliero Ricerca discussioni per utente
    Martedì 14 Settembre 2010, alle ore 00:28
    Sono vibrazioni che si propagano attraverso la struttura, essendo il frigo poggiato per terra.
    Prima di parlarne al DL preferirei avere le idee chiare sui possibili interventi, in modo che non mi racconti delle frottole, come già capitato.
    Ti ringrazio
  • gimmi
    Gimmi Ricerca discussioni per utente
    Martedì 14 Settembre 2010, alle ore 12:53
    Ciao, quello che deve esserre isolato da terra è il frigo! Altrimenti ben difficilmente potrai isolare bene la tua casa: comunque una possibilità è fare un pavimento galleggiante, ovvero con la caldana staccata dalle pareti attraverso una guaina. Poi rivestire al parete confinate con guaine pesanti, al limite una guaina di piombo (costa!), oppure un po' meno efficace (che isola anche termicamente) è il cartongesso con strato di PS. Comunque più che la superficie, sono poi il perimetro dei manufatti che può trasmetterti le il rumore (=vibrazione). Cerca di raggiungere un compromesso con il vicino, o richiedi l'intervento del SSN (Ufficiale Sanitario) per verificare il rispetto delle emissioni sonore.
346.651 UTENTI
