2007-12-31 10:56:55
Isolamento termico pareti esterne dall'interno
Genoacricket
30 Dicembre 2007 ore 14:26 6
Salve, è la prima volta che scrivo su questo forum, una domanda molto semplice ed una risposta altrettanto semplice: dovendo isolare termicamente alcune pareti esterne a nord, coprire alcuni punti termici(pilastri in cemento armato) ed essere sicuro di non creare muffe o roba del genere, qual'è il prodotto migliore ed il più adatto allo scopo: i pannelli con 13 mm di cartongesso con incollato Polipan da 4 cm, oppure lana di vetro da 4 cm o ancora sughero da 4 cm?
  • cobranto
    Cobranto Ricerca discussioni per utente
    Domenica 30 Dicembre 2007, alle ore 15:53
    Il muro è in corso di costruzione o è gia terminato con l'intonaco... oppure devi compiere dei lavori?????
  • genoacricket
    Genoacricket Ricerca discussioni per utente
    Domenica 30 Dicembre 2007, alle ore 17:01
    La casa è quella dove abito da 35 anni e vorrei appunto fare questi lavori di coibentazione; tieni presente che già nel 1973, anno di costruzione, avevo messo la vermiculite in tutta lintercapedine perimetrale, una spesa non da poco.
    ciao, Ti ringrazio
  • cobranto
    Domenica 30 Dicembre 2007, alle ore 17:47
    Anchio mi sono interessato al problema perché stò relalizzando anchio un isolamento interno di 3 pareti a nord.
    Sicuramente a detta di tutt io quasi il miglior prodotto è il sughero, naturale, traspirante..... ma è anche quello più costoso.....
    Io sono propenso per un pannello con accoppiato cartongesso da 10, isolante tipo poluretano espanso, polistirolo da 3 - 4 cm....
    l'importante è che il pannello sia dotato di barriera al vapore... nella parte esterna....
    il tutto incollato direttamente a parete.....
    molti mi hanno sconsigliato questo sistema, ma io sono molto zuccone e poi sinceramente non posso fare diversamente... per motivi di spazio...
    in bocca al lupo
    cobranto
  • genoacricket
    Domenica 30 Dicembre 2007, alle ore 17:55
    Tu dici di essere zuccone e insisti, ma se poi una volta installato (polistirene espanso o giù di lì) si dovessero formare delle muffe appena sopra il pannello e cioè nella soffitta? Cosa fai, tiri giù tutto e metti magari il sughero o altro prodotto traspirante? A questo punto la spesa raddoppia, allora è meglio pensarci prima e seguire i consigli di chi ne sa di più, non ti pare?
  • cobranto
    Lunedì 31 Dicembre 2007, alle ore 10:23
    E perché non dare ascolto a quelli che sono stati contenti del lavoro. AQ parte che non posso fare diversamente e usufruire di 8-10 cm per parete per un cappotto interno ventilato mi porterebbe via troppo spazio....
    Io penso che un pannello con materiale traspirante, barriera al vapore, tinteggiatura traspirante, e colla apposita, porteranno ad un buon lavoro, spesa giusta e realizzato secondo norme edilizie, niente di abusivo....
    L'unica cosa è calcolare bene lo spessore dell'isolante.....
    cobranto
  • genoacricket
    Lunedì 31 Dicembre 2007, alle ore 10:56
    Forse mi sono espresso male, non intendo un cappotto interno ventilato, ma un isolante dove da una parte abbia cartongesso (10/13 mm) e dall'altra l'isolante (4 cm) ma vorrei essere sicuro che non si creino muffe appena sopra a questo pannello che normalmente sono alti cm 300 e larghi cm 120; comunque tienimi informato quando hai notizie sicure sul da farsi.
    grazie - ciao
346.649 UTENTI
