2007-01-21 15:08:50
Isolamento per muro in sasso
Ppietribiasi
12 Dicembre 2006 ore 21:19 6
Ciao a tutti, ho appena comprato una casa degli anni 50: adesso dovrò cominciare a studiarne l'isolamento visto che non ho grossa fretta di entrare.
Si tratta di una casetta a schiera, diciamo che a est e ovest proseguono le altre case, a nord e sud invece ho un pò di giardino. Il muro è in sasso, piuttosto spesso e i vicini mi dicono che d'estate non c'è bisogno di condizionamento.
Per l'inverno però volevo fare un qualche isolamento.
Da tener presente che le malte "suonano", quindi saranno da rifare: un mio amico mi diceva che adesso ci sono anche dei pannelli prefabbricati da montare direttamente sopra.
Secondo voi, come posso studiarne l'isolamento? conviene fare un cappotto esterno? Conviene rifare le malte studiando isolamento interno?
Per quanto riguarda il soffitto, attualmente c'è una specie di controsoffitto che dovrò rifare (la casa è tutta al piano terra, il tetto è monoinclinato) e il pavimento è un linoleum posato sopra delle mattonelle, e qui stavo valutando di togliere tutto e mettere un bel impianto a pavimento.
grazie dei vostri preziosi consigli...
  • dbev
    Dbev Ricerca discussioni per utente
    Martedì 12 Dicembre 2006, alle ore 22:26
    Se sasso = pietra, so per esperienze indirette che d'inverno c'è caldo, molto caldo.
  • claudik
    Mercoledì 13 Dicembre 2006, alle ore 22:47
    Se in una casa in sasso cìè molto caldo è prchè all'interno vi stanno bruciando molto, ma molto combustibile.
  • davix
    Davix Ricerca discussioni per utente
    Sabato 20 Gennaio 2007, alle ore 13:57
    Pietra e calce idrata da garanzia di una buona coibentazione naturale ,i muri solitamente sono 50/60 cm materiale che da solo fa un lavoro ottimo ,d'inverno scaldata tiene bene la temperatura e i muri danno una certa durata al calore interno ,e d'estate tengono freschi perche i muri anche se esposti al sole ci mettono molto a scaldarsi ,quindi il fresco della sera rimette apposto le cose
  • claudik
    Sabato 20 Gennaio 2007, alle ore 18:06
    Citando davix:
    ..."e d'estate tengono freschi perche i muri anche se esposti al sole ci mettono molto a scaldarsi ,quindi il fresco della sera rimette apposto le cose...."
    ECCO.
    Amche di inverno è così.....
    ci mettono molto a scaldarsi.
    E se fuori fa feddo (temperature negative) perdere 4 gradi da quando spegni al mattino che riaccendi è un ATTIMO.....
  • davix
    Domenica 21 Gennaio 2007, alle ore 12:12
    Se perdi 4 gradi non è male ,tieni in conto che accendendo non c'è dispersione come essere fuori ,un muro come quello di cui si parla a parer mio non ha nulla da invidiare alle nuove tecnologie di coibentazione ,io ho vissuto in sardegna in una casa del genere ,naturalmente non per il freddo ,come coibentazione ,ma ti garantisco che con 38 gradi fà caldo ,basta chiudersi dentro per stare bene
  • claudik
    Domenica 21 Gennaio 2007, alle ore 15:08
    Come perdere 4 gradi non è male....!!!!!
    nella casa dove stavo prima, costruzione anni 50, pilastri in c.a. con doppia parete di mattoni pieni e semplice intercapedine tra questi (senza isolanti frapposti) NON PERDEVO MAI PIU' di 1,5 max 2 gradi.....!!!!
346.657 UTENTI
