2009-09-29 15:47:59
Isolamento pavimento freddo (molto freddo)
The manager
29 Settembre 2009 ore 09:50 1
Volevo qualche informazione in merito al problema dell'isolamento termico del pavimento.
Se volessi ricoprire il pavimento attuale con l'intento di eseguire un "cappotto" a pavimento, quale tipo di isolante mi consigliate da interporre ta il vecchio ed il nuovo pavimento?
Tenete conto che ovviamente lo spessore deve essere il piu' basso possibile.
Ho sentito parlare di sughero supercompresso ed altri materiali del genere.
Probabilmente potrei mettere il parquet e anche li mi hanno parlato di parquet accoppiati a termoisolanti.
Alla fine, qual'e' lo spessore minimo che potrei ottenere con un discreto isolamento termico?
  • gimmi
    Gimmi Ricerca discussioni per utente
    Martedì 29 Settembre 2009, alle ore 15:47
    Ciao, esperienza mia: abito al 1° piano, sotto la sala e cucina c'è il cortile aperto dell'ingresso, sotto il resto della casa un magazzino non riscaldato.
    Nelle camere e ingresso ho messo moquette (si proprio moquette, provare per credere il comfort!) e/o laminato da 9mm con foglio di PU da 3 mm: nelle camere con moquette posso spegnere i radiatori dopo due ore e per tutta la notte la temperatura è OK, si può caminare scalzi, nelle altre camere rimane il pavimento leggermente freddo, ma non come in sala/cucina/bagno dove invece è decisamente più freddo.
346.658 UTENTI
