2008-05-18 23:49:23
Isolamento acustico bagno
Anonymous
18 Maggio 2008 ore 21:37 3
Sto ultimando le tramezze dei bagni, e per insonorizzarla pensavo di fare una doppia tramezza (con scatole da 8cm), lasciando un'intercapedine nel mezzo.. totale spessore parete circa 20 cm.
E' meglio lasciare l'intercapedine vuota, o interporre qualche isolante? Non c'è il problema che l'isolante eventualmnete si imbeva di umidità e macchi la parete esterna??
Ho un amico che ha materiale isolante (termico) nell'intercapedine delle pareti perimetrali, e ha umidità dappertutto! Ha dovuto mettere delle griglie di areazione all'esterno..
Che mi consigliate?
    Domenica 18 Maggio 2008, alle ore 22:34
    Mangiare piu leggeri e fare meno rumori molesti?io eviterei l'intercapedine vuota che puo fungere da cassa armonica,hai presente una chitarra acustica? il concetto è quello,credo che con una parete da 20 tu sia gia a buon livello ,normalmente ci mettono pareti da 10cm per la parete esterna deve essere isolata termicamente come il resto della casa
    Domenica 18 Maggio 2008, alle ore 23:47
    Apprezzo il consiglio
    E' solo che vorrei insonorizzare le pareti del bagno della zona notte dalla camera dei bambini, tutto qua. Il bagno ha anche l'idromassaggio, quindi volevo isolarla acusticamente..
    Ho già fatto la doppia tramezza, con forati da 8 cm, lasciando 2-3 cm nel mezzo.. che materiale posso metterci nell'intercapedine? Sughero, polistirolo, lana di vetro, altro??
    Grazie...
    Domenica 18 Maggio 2008, alle ore 23:49
    Dimenticavo.. e se ci mettessi un pannello di cartongesso??
346.650 UTENTI
