2012-04-19 07:23:36
Intonaco su cemento armato.
Spl68
17 Aprile 2012 ore 13:41 7
Buongiorno,devo intonacare una parete di cemento armato.
Ho comprato un rasante apposito per cemento armato che pero' non è adatto a coprire spessori piu' alti di 10mm.
Ora vi chiedo cosa posso usare per coprire spessori piu' alti dato che il muro
è stato fatto vicino ad un vecchio muro di cemento armato e in alcuni punti si arriva anche a 15 forse 20 mm di differenza tra le giunzioni.
Grazie.
  • consulente
    Martedì 17 Aprile 2012, alle ore 15:09
    Per questi spessori si può utilizzare un intonaco tradizionale (sestiato) con malta cementizia.
  • spl68
    Spl68 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 17 Aprile 2012, alle ore 15:22
    Esistono dei prodotti già pronti o la devo preparare?
    Se si in che dosi?
    Grazie.
  • consulente
    Mercoledì 18 Aprile 2012, alle ore 08:00
    Esistono dei prodotti premiscelati già pronti e forniti in sacchi.
    Oltre questo occorre anche una certa manualità per la stesa sul supporto (con intonacatrice o a cazzuola) e per una perfetta regolarità e perpendicolarità.
  • toplevel
    Mercoledì 18 Aprile 2012, alle ore 08:01
    Per questo tipo di intervento è consigliabile valutare attentamente le granulometrie da utilizzare in quanto vi sono regole ben precise da rispettare, pena fessurazioni del nuovo intonaco. è ovvio che è consigliabile l'utilizzo di reti portaintonaco, soprattutto sulle giunzioni.
    il muro in questione è interno o esterno?
  • spl68
    Mercoledì 18 Aprile 2012, alle ore 10:33
    Il muro è esterno.
    Ma per esempio con sabbia e cemento non posso livellare grossolanamente il tutto e rifinirlo poi con un rasante?
  • consulente
    Mercoledì 18 Aprile 2012, alle ore 11:02
    Questa composizione determina una miscela particolare che non si presta a queste applicazioni.
    Del resto nei materiali premiscelati, vi sono delle quantità di legante e inerte che determinano la giuste caratteristiche in funzione del tipo di impiego.
    In base a quanto sto leggendo credo che l'intervento di un addetto al settore e l'utilizzo dei materiali adeguati sia la giusta soluzione.
  • toplevel
    Giovedì 19 Aprile 2012, alle ore 07:23
    Il muro è esterno.
    certo che puoi farlo: chi/cosa te li impedisce?
    salvo tenere presente i consigli del mio post precedente.
    comunque consulente dice bene e concordo con lui.
346.657 UTENTI
