2011-05-02 09:56:49
Intonacare su intonaco o comunque lisciare l'esistente....
Condominio
28 Aprile 2011 ore 18:43 2
Ola!
Oggi ho dato l'intonaco ad una parete di un locale sgombero.... mentre la seconda metà dove il muro era più decente l'intonaco è rimasto bene, nella prima metà, dove il muro era irregolare al massimo, è rimasto una mezza schifezza!! Si vedono alcuni "buchi" e dislivelli.
Il problema che mi pongo ora è di come rimediare a tale schifezza! Posso dare secondo strato d'intonaco su quello appena dato, già domani? Oppure cosa devo fare?
L'intonaco dato è una sigla tipo MPD 20 più grezzo...
Aiutatemi per favore, così finisco il lavoro.
  • stefan
    Stefan Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 28 Aprile 2011, alle ore 19:37
    Il risultato è sempre una questione di come si prepara il fondo. Intonaco tirato bene=finitura ottima, muro ben pareggiato=intonaco bello=finitura ottima.
    Ora tutto dipende da quanto era irregolare il muro e da quanto profondi sono i buchi e i dislivelli. Se il muro aveva solchi abbastanza estesi e profondi per qualche cm., dovevi prima chiuderli in modo da pareggiare un po' la parete per ricevere l'intonaco in modo uniforme.
    Lo spessore dell'intonaco dovrebbe essere dai 12 ai 20 mm., ma se in alcuni punti ce ne vanno 50 mm. è chiaro che viene uno schifo.
    Che profondita ed estensione hanno questi buchi ?
  • cazzuola75
    Cazzuola75 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 2 Maggio 2011, alle ore 09:56
    Se comme dice stefan non ci sono buchi profondi chiudili con un po di rasante grana fina e poi al posto della malta fina dai 2 belle mani di rasante dello stesso(grana fina).se lo tiri bene viene uno spettacolo.ciao buon lavoro.
346.650 UTENTI
