2006-11-09 08:07:26
Informazione tecnica su caldaia a legna
Abbygold
08 Novembre 2006 ore 10:10 7
Salve a tutti,
ho un quesito da porre relativo alle caldaie a legna, ed è il seguente:
L'installazione di una caldaia prevede uno spazio minimo da lasciare tra i lati della caldaia (retro , fronte e laterali ) ed eventuali muri o corpi vicini?
    Mercoledì 8 Novembre 2006, alle ore 12:06
    Per quelle sotto i 34kw non ci sono prescrizioni particolari,almeno un 50cm per lato di spazio utile lascialo,per interventi di manutenzione,non puoi mettere altre caldaie previo centrale termica con tutti i suoi requisiti
  • abbygold
    Abbygold Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 8 Novembre 2006, alle ore 12:18
    Ciao radiante
    prima di tutto grazie per la risposta.
    cosa significa che non posso mettere altre caldaie ...
    io nello stesso stanzino avrei quella a gas che vorrei mandare in parallelo
    significa che non posso farlo?
    ancora
    Mercoledì 8 Novembre 2006, alle ore 12:35
    Si si puo ma devi fare una centrale termica con progetto,le due caldaie superano i 34kw
  • abbygold
    Mercoledì 8 Novembre 2006, alle ore 15:33
    Quindi mi dici che se le due caldaie superano i 34 kw devo fare proprio un progetto... e che iter deve seguire questo progetto?
    Mercoledì 8 Novembre 2006, alle ore 16:59
    Chiamare ing. con specifica ,farsi fare il progetto il quale tenerà conto dei volumi di come sonoo le pareti la sua ubicazione rispetto all'abitato,ala posizione delle caldaie e tutto quanto serve ,da li estrai il capitolato e fai i preventivi
  • dendro
    Dendro Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 8 Novembre 2006, alle ore 17:49
    ...oppure chiamare un termotecnico che, in quest'ambito, fa le stesse cose dell'ing. di Radiante ma con un costo inferiore.
  • abbygold
    Giovedì 9 Novembre 2006, alle ore 08:07
    Vi ringrazio anche se nonpensavo fosse così complicato
346.651 UTENTI
