2012-11-06 15:47:51
Impermeabilizzare le fondazioni
Amafra
06 Novembre 2012 ore 08:29 3
volevo chiedervi un parere riguardo l' impermeabilizzazione delle fondazioni di un edificio parzialmete completato.
La situazione della casa è la seguente:
la sasa al momento è sprovvista di tetto e quindi di grondaie con la conseguenza che l'acqua piovana cadendo direttamente dal solaio (impermeaibilizzato con una guaina liquida) si riversa per la sua totalità al lato delle fondazioni; le fondazioni sono state isolate lateralmente con una membrana impermeabilizzante ma non è stato realizzato nessun vespaio e non è stato inserito nessun tubo denante, è stato solo messo un misto di terra e pietrisco di piccolo calibro.
Ora quello che volevo chiederVi è trovare una soluzione, pure momentanea, per evitare che l'acqua piovana non vada a depositarsi sul fondo della fondazione, in attesa di continuare i lavori e quindi realizzare tetto, relative grondaie e magari un marciapiede.
Avevo pensato di mettere del telo lungo il perimetro con della ghiaia sopra ma da persona non competente non so se è la soluzione giusta.
Grazie per l'attenzione.
SalutiImpearmi
  • consulente
    Martedì 6 Novembre 2012, alle ore 14:24
    Non so ovviamente quali siano le condizioni del solaio impermeabilizzato, e se via sia comunque un minimo di pendenza.
    Se si, si potrebbe realizzare un cordolo sui bordi laterali, anche con forati, per convogliare le acque in un unico punto.
    Su questa zona, in seguito, si può collocare un sistema di raccolta anche provvisoria con pluviale in pvc, e deviare l'acqua verso un punto distante.
    Per la soluzione con il telo, non credo che possa risolvere il problema poiché l'acqua, senza superfici in pendenza, si accumula e si infiltra all'interno del terreno.
    Riguardo alle fondazioni, se sono state protette solo con guaina, da sola non basta.
    Occorre collocare una membrana in pvc, come quelle in commercio, che isolano le pareti dal contatto con il terreno.
  • amafra
    Amafra Ricerca discussioni per utente
    Martedì 6 Novembre 2012, alle ore 15:29
    Grazie della risposta,
    per quando riguarda la guaina messa al lato fondazione è del tipo "tacchettata" cioè a forma di contenitore per uova (più piccola però).
    Può andare bene?
  • consulente
    Martedì 6 Novembre 2012, alle ore 15:47
    E' una membrana semirigida in pvc, tacchettata.
346.657 UTENTI
