2009-12-11 16:05:12
Helpme!problema tiraggio canna fumaria della stufa!!
Stufista
26 Novembre 2009 ore 15:20 3
Ciao a tutti!
Io ho una stufa a legna che ha problemi di tiraggio per i primi 20 minuti, vale a dire quando è fredda.
Come potete vedere dalla prima delle tre immagini che allego, attualmente la stufa scarica su una canna fumaria (in acciaio) verticale alta 2 metri e poi c'è un tratto orizzontale di altrettanti 2 metri,per poi immettersi dentro alla canna fumaria del camino che ho di fianco e che tengo sempre spento e quasi ermeticamente "tappato" con una serranda di mia costruzione.
Ho letto in giro che si devono evitare i tratti orizzontali, quindi ho pensato di cambiare il percorso della canna fumaria come da immagine allegata(rimedio A e rimedio B).
Ai fini di un miglior tiraggio,quale delle 2 soluzioni mi consigliate?
O sennò, avete soluzioni migliori?
Si trovano in giro curve per canne fumarie in acciaio con diametro 12 cm e curvatura 20-30° ???
Grazie mille
    Giovedì 26 Novembre 2009, alle ore 15:44
    Il rimedio B ti dovrebbe risolvere ogni problema
  • verbano
    Verbano Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 27 Novembre 2009, alle ore 15:01
    Per migliorare il tiraggio (ed evitare di riempire la casa di fumo) è' molto importante accendere la stufa nel modo giusto.
    Vedi se può interessarti come lo fanno gli svizzeri:
    http://www.energia-legno.ch/energia-del ... retta.html
    Inoltre io ho notato un netto miglioramento posizionando un accendifuoco acceso sotto al tubo d'uscita fumi, lo lascio bruciare ed in seguito accendo la stufa
  • sabrob
    Sabrob Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 11 Dicembre 2009, alle ore 16:05
    Però, sti svizzeri... Ho provato il loro metodo e funziona! Grazie della dritta!
346.656 UTENTI
