2007-10-12 11:59:49
Help urgente muretto bagno
Vera1
09 Ottobre 2007 ore 16:56 12
Per favore è urgente, sto ristrutturando e in bagno hanno fatto il muretto divisorio tra sanitari e lavabo alto cm 70. A me francamente sembra basso, mi potete aiutare? Di norma che altezza ha questo muretto? Considerate che a 10 cm da questo muro avrò il piano d'appoggio del lavabo sospeso. Helpppp Urgenteeeee. Grazie
    Mercoledì 10 Ottobre 2007, alle ore 12:43
    Vera vera dicci il vero non cidire una bugia guarda ben che qui ci sia e poi non la ricordo piu,scherzi a parte,se hai un lavabo sospeso che ci fai con il piano d'appoggio?cmq i piani di appoggio vengono realizzati in base al tipo di lavabo,esempio un lavabo ad incasso sottopiano il detto viene montato a una quota di 85 cm circa in alcuni casi anche a 90 cm"dipende dagli utenti se giocano a pallacanestro o no) un lavabo da appoggio a mo di conchino puo avere un piano a circa 65cm ,raccontaci com'è fatto il tuo lavabo
  • vera1
    Vera1 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 10 Ottobre 2007, alle ore 20:54
    Scusa, il lavabo è d'appogglio, ha una forma ovale e misura 61 x 46.
    il piano d'appoggio (del tipo con cassettone incorporato) è cm 80 x 48.
    Quindi il muretto divisorio quanto alto lo faccio fare?
    Mercoledì 10 Ottobre 2007, alle ore 23:40
    Generalmente il lavabo (il bordo superiore), viene posizionato ad un'altezza di 85 cm, da qui puoi decidere quanto alto farlo, il muretto ovviamente.
  • vera1
    Giovedì 11 Ottobre 2007, alle ore 08:06
    Ok grazie Ennio. Pensi che 90 cm vada bene (visivamente) o sia troppo alto?
    Giovedì 11 Ottobre 2007, alle ore 08:21
    Ti consiglio di fare una prova, ti siedi sul wc e ti fai una sagoma in cartone per capire meglio, è il metodo migliore...
  • vera1
    Giovedì 11 Ottobre 2007, alle ore 11:27
    Non posso farlo, il bagno è ancora tutto "smantellato". Non è stato montato alcun pezzo, nè il rivestimento. Cavoli, non pensavo fosse una domanda così difficile.
    Giovedì 11 Ottobre 2007, alle ore 11:31
    Non è una domanda difficile, ma l'altezza è di libero arbitrio, non c'è una normativa in merito, quindi sei tu che devi valutare a che altezza ti può piacere o meno è un discorso soggettivo. Puoi fare la prova sui tuoi vecchi sanitari di casa tua.
    Giovedì 11 Ottobre 2007, alle ore 11:47
    Ipotizziamo che hai il mobiletto di 80Lx48 h sospeso ,sopra il detto ci appoggi il lavabo che potrebbe avere un altezza di 15cm ,montando il mobiletto ad una quota di 70cm (casualmente come il muretto che ti hanno fatto ) il bordo lavabo risulterà 85cm ,altezza ideale,il mobiletto risultera a filo del muretto,se vuoi andare piu su nessuno lo vieta,fa un po effetto altare ma va bene anche a 90 cm ,decidi te come piu ti aggrada
  • vera1
    Giovedì 11 Ottobre 2007, alle ore 15:35
    Sì penso che lo farò alzare, perché su questo muretto devo per forza mettere anche il porta asciugamano (non ho altri muri disponibili).
    Spero che alla fine mi piaccia e non mi faccia l'effetto altare di cui dicevi tu prima. Grazie ad entrambi.
    Giovedì 11 Ottobre 2007, alle ore 15:38
    Prego...
    Aspettiamo le tue foto...
  • torpedine
    Torpedine Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 12 Ottobre 2007, alle ore 11:02
    E anche quelle del bagno...
  • vera1
    Venerdì 12 Ottobre 2007, alle ore 11:59
    Non penso proprio. Non sono proprio capace.
    Ciao e al prossino consiglio (arriva.....arriva).
346.649 UTENTI
