2009-10-12 15:03:35
Help help: parere isolamento tetto
Rdemat
12 Ottobre 2009 ore 12:45 2
confido nel vostro aiuto per avere qualche parere "tecnico" : vivo in una villetta a schiera al momento il tetto del secondo piano (ultimo piano-mansarda-la pendenza è minima perché la differenza tra altezza minima e massima è di 10 cm ) è costituito solo da un solaio sul quale sono incollate le tegole canadesi. Un vicino di casa ha proposto un "isolamento" in economia: sovrapporre alle tegole esistenti un pannello di poliuretano di 4 cm, sul quale incollare (con collante) una guaina in modo da ripristinare le tegole canadesi (sopra la guaina). La guaina sembra sia necessaria per proteggere il pannello dal calore e consentire la "saldatura" delle tegole.
Io non ho grandi competenze, però ho dei dubbi sull'effettiva riuscita dell'intervento: incollaggio di tutti questi strati e sopratutto lasciare sotto le tegole preesitenti.
Vi prego se potete datemi un parere.
Grazie Mille
Rosa
    Lunedì 12 Ottobre 2009, alle ore 14:00
    Non trovo corretta l'operazione eseguita dal suo vicino inoltre ho seri dubbi sullo stato di conservazione del poliuretano dopo che vi sarà incollato sopra una guaina bituminosa e le tegole a caldo.
    Con una pendenza così esigua non vedo male la realizzazione di un tetto in lamiera debolmente ventilato ed isolato con un buon ostato di isolante ad alta massa
    non certo eps.
    Ci sono molteplici altre soluzioni tecniche ovviamente bisogna valutare costo beneficio delle opere sarebbe interessante vedere anche l'applicabilità di un tetto vere
  • rdemat
    Rdemat Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 12 Ottobre 2009, alle ore 15:03
    Grazie per la rapida risposta, ha confermato i miei dubbi sia per la tenuta del pannello, sia per la tenuta delle tegole canadesi che resterebbero sotto gli strati. Il problema è che nei condomini non si trova mai la quadra per tutti....
346.650 UTENTI
