2008-05-13 11:46:25
Help controtelaio scrigno e mattonelle....
Maxilibre
08 Maggio 2008 ore 14:59 3
Buongiorno a tutti.
Circa un mese fa mi hanno montato i controtelai Scrigno lasciando circa 1 centimetro di spazio dal pavimento.
Ero convinto che il motivo fosse che sotto tutta la lunghezza del controtelaio dovessero essere inserite le mattonelle.
Invece, i piastrellisti che mi hanno rifatto il bagno non hanno infilato le mattonelle sotto il controtelaio, sostenendo che non fosse corretto.
Ma allora a che serve montare i controtelai ad 1 centimetro da terra?
Grazie per l'aiuto.
    Giovedì 8 Maggio 2008, alle ore 22:42
  • giacuratolo
    Venerdì 9 Maggio 2008, alle ore 14:59
    Serve per potere installare la porta alla giusta altezza. se questo scrigno fosse appoggiato al grezzo non ci sarebbe lo spazio sufficiente per installare la porta. sul lato in legno della scrigno ci dovrebbe essere una riga orizzontale che indica il piano finito + 1 metro.
  • girasole1
    Girasole1 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 13 Maggio 2008, alle ore 11:46
    Il controtelaio va montato a filo pavimento finito. pertanto se è stato installato senza pavimento bisognava comunque mettere uno spessore altrimenti poi resta il dislivello. Se il controtelaio risulta infossato di un cm rispetto al pavimento io so che si può regolare poi il carrello di 1 cm . per poter sollevare il pannello porta. In caso contrario nn credo si possa fare molto
346.651 UTENTI
