2018-06-04 10:13:50
Guarnizione di fondo Pucci Pat
P.gotti
17 Febbraio 2008 ore 11:14 3
Devo sostituire la guarnizione di fondo ad una cassetta ad incasso "PUCCI serie PAT".
Sul coperchio interno della cassetta viene riportato che la sede è estraibile.
Qualcuno mi spiega come si estre?
Mi sembra di ricordare che sulla scatola d'imballo della cassetta c'era un disegno in cui era riportato che si dovevano impugnare i due tubicini del troppo pieno, ma poi non ricordo, come e in che senso girarli per estrarre sede, guarnizione, pallina e tubicini.
Scusate se ne approfitto, ma sotto al sede c'è un'altra guarnizione?
Grazie.
  • mauna
    Mauna Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 9 Maggio 2008, alle ore 10:16
    Buongiorno.
    Se non ha ancora risolto il problema le allego 2 foto della sede estraibile.
    Le allego anche il link al sito della pucci dove può trovare lo spaccato della cassetta utile per capire come è fatta dentro.
    EDITATO DALLA REDAZIONE
    Per estrarre la sede deve:
    1 - sfilare il distanziatore dei 2 tubi del troppo pieno (lo può anche rompere tanto non è indispensabile)
    2 - con una pinza lunga deve stringere alternativamente i 2 tubi e tirare verso l'alto ( può mettere la pinza orizzontale e fare leva sul bordo dell'apertura nel muro).
    3 - quando la sede estraibile si è staccata dalla sede sul fondo della vaschetta deve impugnare i due tubi con le 2 mani e piegarli verso di sè facendoli uscire per l'apertura estraendo così la sede
    N.B: STIA ATTENTO CHE LA PALLINA DI CHIUSURA POSTA SUL FONDO DELLA SEDE NON LE CADA SUL WATER (per recuperla prima di estrarre la sede si può dare un colpo deciso al pulsante facendola schizzare verso l'alto)
    A questo punto può cambiare la guarnizione sulla quale si appoggia la pallina e anche l' o-ring di tenuta fra sede estraibile e sede fissa sul fondo della vaschetta (vedi foto allegate)
    Per reinserire la sede deve fare il percorso inverso inserendo la sede e poi piegando i 2 tubi, quando la sede è entrata si tratta solo di posizionarla verticalmente nella posizione giusta e premere verso il basso.
    Buon lavoro.
    Cordiali saluti
    Link foto: http://picasaweb.google.it/mauna77/PUCCI
  • p.gotti
    P.gotti Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 9 Maggio 2008, alle ore 11:51
    Grazie per il suggerimento e per le foto,
    avevo già risolto il problema, utilizzando il braccio sottile di mia moglie.
    Non ho sostituito la seconda guarnizione,
    speriamo che duri.
    Grazie ancora mauna.
  • davide.ponzetti@libero.it
    [email protected] Ricerca discussioni per utente Mauna
    Lunedì 4 Giugno 2018, alle ore 10:13
    Buongiorno.
    Buon lavoro.
    Cordiali saluti
    Buon giorno Mauna, pfv, ho lo stesso problema e desidero ricevere le foto esplicative, grazie, cordiali saluti, Davide Ponzetti
Img ernestor
Salve, sono nuovo del forum e digiuno di qualisvoglia nozione in materia edilizia, perdonatemi se chiederò cose ovvie o dirò stupidaggini.Nell'appartamento...
ernestor 26 Ottobre 2023 ore 16:32 2
Img fdv1988
Buongiorno, vorrei eliminare la vasca di raccolta dell'acquario per lo scarico del wc, quelle classifiche di ceramica attaccate sopra il water.Che tipo di detrazione o bonus posso...
fdv1988 21 Febbraio 2022 ore 14:56 1
Img linomarco
Ciao a tutti, un tubo in discesa verticale del diametro 75, potrebbe andar bene o ci possono essere problemi per collegare un WC?Di solito sono 90 o 100?Grazie...
linomarco 28 Febbraio 2021 ore 11:54 4
Img immobiliare vis
Buongiorno ho acquistato un'abitazione non nuova. Al piano seminterrato si trova una lavanderia che al momento ha una doccia, un lavandino e una lavatrice.È possibile...
immobiliare vis 26 Aprile 2020 ore 10:21 3
Img danieleferdinandi
Salve, sto facendo i lavori di ristrutturazione. L'idraulico ha montato lo scarico del water in questa maniera. A me sembra... Particolare.Secondo voi va bene o devo far smontare...
danieleferdinandi 29 Febbraio 2020 ore 09:47 1
Notizie che trattano Guarnizione di fondo Pucci Pat che potrebbero interessarti
Cassette di scarico incassate wc
Rubinetteria - La realizzazione di un bagno comporta una serie di scelte, come lo stile dei sanitari, i colori delle piastrelle, la rubinetteria, che sono legati ai gusti
Tipologie di cassette di scarico wc
Impianti idraulici - In questo articolo ci soffermeremo su un elemento fondamentale presente nell'ambiente bagno: la cassetta di scarico del wc. Quali sono le caratteristiche e tipologie
Risparmio idrico locale bagno
Sanitari - L'acqua è un bene prezioso da cui dipende la vita del nostro pianeta. In bagno soprattutto, le esigenze di igiene ci portano spesso a trascurare il consumo di acqua.
Nuove tipologie di cassetta da incasso quasi invisibile
Sanitari - Le cassette da incasso per il wc di ultima generazione offrono la possibilità di un notevole risparmio idrico e linee di design che le rendono quasi invisibili.
Sostituzione cassetta wc bagno
Idee fai da te - Le cassette da scarico ad incasso, oggi molto utilizzate per la realizzazione dei bagni, si basano sullo stesso principio di funzionamento del catis sospeso.
Guida su come sostituire il galleggiante dello scarico del WC
Idee fai da te - Quando il galleggiante del WC inizia a rompersi è bene sostituirlo; di seguito una semplice guida su come effettuare la sua sostituzione in fai da te
Riparazione guarnizione dello scarico della cassetta del WC
Fai da te Muratura - Spesso ci si trova a dover sostituire la guarnizione della cassetta di scarico del WC, in questa guida analizzeremo passo passo tutte le fasi per la riparazione
Cassette di scarico alternative
Impianti - Come sostituire una cassetta ad incasso ormai inutilizzabile.
Come funziona la cassetta di scarico wc ad incasso
Sanitari - Le cassette di scarico WC ad incasso, progettate per essere montate all'interno della parete, sono una soluzione per la gestione dello scarico dell'acqua nei bagni
346.657 UTENTI
