2009-02-08 12:51:02
Grasso per viti
Condominio
05 Febbraio 2009 ore 16:58 3
Salve, volevo sapere se esiste un grasso incolore tale da eliminare il cigolio causato dall'attrito delle viti, senza macchiare e che tenga lontane corrosione ed umidità al suo utilizzo.
Le viti sono inserite in sedi che hanno patito l'umidità e quindi hanno una patina marrone di "ruggine"... ho già provato con dello svitol ma ho ottenuto risultato solo per qualche periodo.. ed ho anche macchiato la base...
Se si, potreste indicarmi marca e modello?
Grazie, ciao
    Giovedì 5 Febbraio 2009, alle ore 18:38
    Sostituire le viti con viti in acciaio inox?tenerle unte con........................................olio per macchine da cucire potrebbe eandere bene anche la vasellina oppure con del grasso al silicone ,lo trovi nelle ferramenta ben fornite,ma a he servono queste viti?
  • condominio
    Condominio Ricerca discussioni per utente
    Domenica 8 Febbraio 2009, alle ore 10:03
    Qualche vite l'ho ancora ma il problema è sul passo interno e non proprio sulla vite... con lo svitol per un mesetto ha funzionato ma mi hanno consigliato un grasso incolore perché durererbbe almeno un anno...
    anche perché sarebbe inoppourtuno continuare ogni mese a dare lo svitol con tutto il lavoro che comporta.
    Ma secondo voi il grasso sarà veram,ente la risoluzione giusta e più duratura?
    Grazie per aver risposto!
  • the manager
    Domenica 8 Febbraio 2009, alle ore 12:51
    Olio siliconico spray erisolvi tutto.
    Concordo con la sostituzione delle viti.
    Da fare tassativamente se non vuoi altra ruggine.
    Di che materiale e' la base macchiata??
346.657 UTENTI
