2006-09-04 19:41:16
Girare una scrigno
Lucesole
31 Agosto 2006 ore 23:41 5
Salve a tutti!
Giunta al momento di arredare il soggiorno mi sono resa conto che sarebbe ideale invertire il senso di apertura di una porta con scrigno.
Vorrei sapere se se può fare senza comprare un nuovo scrigno e a quanto ammonterebbe la spesa all'incirca.
Grazie!
  • ingluca
    Ingluca Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 1 Settembre 2006, alle ore 07:40
    Per porta con scrigno intendi una normale porta ad anta oppure una porta scorrevole? e questa porta è già montata?
    Scusa ma non capisco. Saluti.
  • anto_pappa
    Anto_pappa Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 1 Settembre 2006, alle ore 10:02
    Penso che intenda una porta scorrevole(scrigno). in linea di massima si può ma si deve smurare il telaio e procedere con il montaggio dalla parte opposta. nulla è impossibile
  • lucesole
    Lucesole Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 1 Settembre 2006, alle ore 18:59
    ...esatto, dovrei tirar giù uno scrigno già montato e girarlo...
  • ingluca
    Sabato 2 Settembre 2006, alle ore 17:02
    Il problema, cioè la spesa, consiste unicamente nelle opere murarie di smontare la cassa della Scrigno, ricostruire la tramezza, demolire la tramezza nella nuova posizione della Scrigno (inserendo un travetto in cotto superiore), riposizionare la cassa Scrigno, intonacare e riverniciare.
    La cassa e la porta puoi riutilizzare quella vecchia senza nessun problema basta girarla (es: prima scorreva a destra, poi la giri e scorre a sinistra).
    Saluti.
  • anonimo
    Lunedì 4 Settembre 2006, alle ore 19:41
    Salve a tutti!
    Non è così semplice ! E' vero che basta smurare il tutto e rimontare in direzione opposta, va bene l'intonacatura e la ricostruzione del tramezzo....ma il pavimento ? se è stato posato a ridosso del tramezzo dove apri il varco ti ritrovi senza pavimento con il grezzo lasciato dal tramezzo demolito ! Magari anche l'accenzione della luce si troverà in una posizione scomoda rispetto a prima.... pensaci un po' su'ì prima di trovarti difronte al fatto compiuto !
346.658 UTENTI
