2007-07-30 11:59:48
Esiste?????
Missbo83
30 Luglio 2007 ore 10:44 8
Esiste una valvola di non ritorno da applicare allo scarico del lavello??
vi spiego.. quando quella di sopra finito di lavare i piatti tira su il tappo.. tutta la sua acqua si riversa nel mio lavandino.. e quaindi vorrei mettere una valvola alla base del sifone...
esiste?
    Lunedì 30 Luglio 2007, alle ore 11:36
    L'impianto deve avere problemi seri, sarebbe meglio appurare...
    Per la valvola di non ritorno, credo non ci siano problemi, basta andare da un rivenditore di articoli idrotermosanitari e chiedere...
    Lunedì 30 Luglio 2007, alle ore 11:40
    Per esistere esiste,ma il problema è a valle del tuo lavello,meglio intercettare la colonna di scarico e farla pulire
  • missbo83
    Missbo83 Ricerca discussioni per utente
    che tipo di porblemi?? sapresti dirmeli?? l'impianto(soprattutto quello sopra) sono nuovi e quello sopra non era nemmeno mai stato usato.. mentre gli altri scarichi (bagno e co) funzionano benissimo)
    grazie per la valvola, ci vado oggi stesso, ma tu cosa dici degli impanti??
  • missbo83
    Lunedì 30 Luglio 2007, alle ore 11:41
    in che senso pulire?? lo scarico sopra è una settimana che viene usato..
    Lunedì 30 Luglio 2007, alle ore 11:43
    Radiante, ha già specificato che tipo di problema può avere il tuo scarico...
  • missbo83
    Lunedì 30 Luglio 2007, alle ore 11:48
    sono un po gnucca..
    il problema è nel mio scarico o in quello di quelli di sopra?? perché io scarico benissimo, il porblema ce l'ho quando quelli sorpa scaricano..
    quaindi.. se io metto una vlavola di non ritorno.. risolvo il mioproblema e rimane a quelli di sopra di pulire lo scarico??
    Lunedì 30 Luglio 2007, alle ore 11:57
    Non essere gnucca,ci provo ,lo scarico è unico e ci sono collegati i due laqvelli il tuo e quello del piano di sopra,quando scarica il tuo va tutto bene perche in su lo scarico non ci va quando scarica quello sopra riempe il tubo di scarico perche scarica male e trabocca nel tuo lavello ,adesso puoi scegliere di montare la valvola ma il problema della colonna di scarico che funziona male rimane
  • missbo83
    Lunedì 30 Luglio 2007, alle ore 11:59
    ok ora ho quasi capito...
    ti faccio una doamnda papale papale.. a chi è a carico economicamente??
    è una csa che devono sistemare quelli di sopra o è una cosa che devo pagare io???
346.649 UTENTI
