2006-06-21 14:54:18
Dormire in mansarda
Ematommy
20 Giugno 2006 ore 15:37 5
Ciao a tutti volevo farvi una domanda, sono tentato di aquistare una casa in costruzione cosi composta, soggiorno/cottura, bagno, camera matrimoniale e sullo stesso piano altri 2 locali xò mansardati(agibili non abitabili),uno di 14-15 mq e l'altro un pò + piccolo.
Siccome pensavo di fare la cucina separata in quella che dovrebbe essere la vera camera matrimoniale e la camera matrimoniale nel locale mansardato + grande, i miei dubbi erano questi:
-Una mansarda ben isolata con un solo velux, punto + alto 3 metri circa, + basso 1,70, è sufficentemente fresca in estate e calda d'inverno?
-E' penalizzante secondo voi avere come unica finestra una velux?ne dovrei far aprire un altra?
-Si sentono + rumori(pioggia,vento) con un tetto mansardato?
  • tartarugae
    Tartarugae Ricerca discussioni per utente
    Martedì 20 Giugno 2006, alle ore 16:18
    Ciao io vivo in una mansarda, ho un solo velux per stanza e ti garantisco ho + luce e sole di molti altri appartamenti normali! Non ci sono problemi per l'aerazione, al max ne apri 2 e fai un po' di corrente tra le stanze! Oltretutto la tua è anche + alta della mia che è 250 il punto + alto e 140 il perimetro! Senti un po' il rumore della pioggia sul tetto, ma non + che se ti battesse sulle persiane o comunque credo che anche lì sia abitudine... a me personalmente piace!
  • ematommy
    Ematommy Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 21 Giugno 2006, alle ore 07:41
    Grazie tartarugae! qualche altro parere?
  • lorcaste
    Lorcaste Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 21 Giugno 2006, alle ore 11:09
    anche io ho la zona notte nel sottotetto, molto grande ma con altezza min 50 (max oltre i 3 m), due camere e bagno piccolo. nella matrimoniale ho un abbaino con finestra larga 2 m circa, alta 40cm. Nell'altra camera ho una piccola finestra (40cm x 40cm ca.) e un velux. Velux anche in bagno.
    In inverno fa piu' freddo e in estate fa piu' caldo, non ce n'e'! Ed inoltre l'areazione e' limitata! Insomma direi che e' obbligatorio mettere un impianto di condizionamento (e infatti l'ho fatto).
    La pioggia si sente di piu'... ma per me e' un piacere
  • tartarugae
    Mercoledì 21 Giugno 2006, alle ore 13:52
    Credo di più che il caldo e freddo dipenda da come è isolato il tetto... se non è isolato per niente allora si che c'è da piangere!
  • ematommy
    Mercoledì 21 Giugno 2006, alle ore 14:54
    Quando ho visitato con il costruttore il cantiere erano le 15.30 e fuori c'erano 31°, beh la mansarda era il locale più fresco, è un dato che non tengo in considerazione + di tanto perché mancano ancora ovunque le porte e le finestre.Da quanto ho letto sul capitolato mi pare un tetto isolato e ventilato bene, quando mi ricordo postero nel dettaglio la componentistica.
    Spero appunto, che se è fatto come si deve, dormire/vivere in mansarda corrisponda a dormire/vivere in un locali normali.
    Chiedevo anche riguardo al rumore, ma + che altro x il vento, sentire la pioggia è rilassante secondo me.
346.657 UTENTI
