2006-03-09 11:12:18
Dipingere caloriferi nuovi
Oberti
09 Marzo 2006 ore 08:25 3
Buongiorno a tutti,
vorrei dipingere i miei nuovi caloriferi appena montati.
Con che vernice vanno dipinti ?
L'idraulico me li ha consegnati con un sottile velo di vernice bianca che non so cosa sia e in alcuni punti sono leggermente arrugginiti. L vernice e la ruggine vanno grattate via oppure possono restare sotto la nuova verniciatura ??
GRAZIE
CIAO
  • spuletto
    Spuletto Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 9 Marzo 2006, alle ore 09:16
    Ciao,se posso darti un consiglio utile,prima di iniziare a dipingere i termosifoni usa della cartavetro per eliminare i residui di ruggine,occhio però a non esagerare altrimenti potresti provocare danni.
    In un secondo tempo apllica una vernice alla nitro (possibilmente dello stesso colore delle pareti) e lasciala asciugare per almeno 12 ore.
    Ripeti l'operazione di verniciatura una seconda volta e vedrai che il risultato sarà uno dei mgliori.
    Fammi sapere come é andata.
  • gil
    Gil Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 9 Marzo 2006, alle ore 10:56
    lo so che la cosa può far inorridire molti, ma io ho sempre verniciato i caloriferi con il lavabile che dò sulle pareti e riesce anche a coprire i punti di ruggine. Certo che ho dato più passate nei punti peggiori, ma ho evitato altri problemi (del tipo l'odore di solvente per un pò che accendi il calorifero).
    Gil
  • giacuratolo
    Giovedì 9 Marzo 2006, alle ore 11:12
    Ci sono smalti all'acqua inodori, anche quando si accende, opachi e non.
    il problema della lavabile è solo una questione di fondo: sul metallo fa più fatica a attaccare.
346.651 UTENTI
