2011-01-14 18:13:12
Demolizione e ricostruzione scale
Mas_61
13 Gennaio 2011 ore 06:27 3
Buongiorno
vorrei sapere se tecnicamente e' fattibile un'operazione di demolizione e ricostruzione della scala di accesso agli appartamenti.
si tratta nel caso specifico di una scala esterna
coem da file allegato , la parte in rosso e' quella da eliminare...
il cui pilastro dista 5 metri dal confinante, tuttavia la scala aperta gli gira intorno fino al secondo piano, il comune non rilascia l'agibilita' in quanto considera le sporgenze come distanza, quindi nel caso specifico andrebbero eliminate le sporgenze e ricostruita la scala all'interno onde consentire il rispetto delle distanza, si tratta in questo caso di opera di demolizione e ricostruzione di due scale esterne.
immagino che la miglior soluzione sarebbe quella di struttare il pilastri delle scale gia' esistente
vi sono delle misure minime da rispettare?
innanzitutto volevo sapere se e' fattibile tecnicamente e quanto verrebbe a costrare il tutto.
lo spazio tra il pilastro e l'ingresso degli appartaemnti e' circa due metri (spazio interno).
grazie buona giornata
    Giovedì 13 Gennaio 2011, alle ore 11:56
    Caro Mas, se non erro questo è il problema già affrontato (sotto altro profilo) nel forum legislativo...spero che in quello edilizio possa emergere qualche consiglio illuminante.
  • rurik
    Rurik Ricerca discussioni per utenteManiscalco Sas
    Giovedì 13 Gennaio 2011, alle ore 14:11
    In pratica andrebbero "spostate" le scale esistenti... Non credo si possa lasciare intatto il pilastro durante la demolizione della scala, inquanto la sua (molto difficile) salvaguardia rallenterebbe di molto i lavori di demolizione. Decisamnte meglio demolire tutto e rifare.
    Eventualmente si può far fare un preventivo per una scala gettata in opera e ed una per qualche modello prefabbricato sempre in cls.
    Il lavoro va visto sul posto.
    Saluti, Marco
  • mas_61
    Mas_61 Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 14 Gennaio 2011, alle ore 18:13
    Non so
    adesso aspetto il progettista per verificaer se e' possibile modificarlo se nza stravolgimenti
    nel frattempo mio cugino (ing edile) scendera' dal profondo nord , dove lavora,per dara' un'occhiata al tutto e' dirmi in linea di massima quanto costa sto scherzetto
    tu cosa pensi , visto che scendera' prossima settimana, piu' o meno quanto mi costera' questo scherzetto, mi interessa un abuona scala , ossia che non sian piccola come la casa dei sette nani
    lo spazio disponibile tra la colonna e la porta e' di circa due metri pensi siano sufficienti?
    certo non sara' bellissimo per chi ci abita sotto, ma al momento il costruttore e' ancora proprietario , fortunatamente nessun inquilino ancor ae' dentro.
346.650 UTENTI
