2006-03-25 16:02:12
Curiosità sui mq di cemento x forndazionistruttura di 140 mq
Myemotion
24 Marzo 2006 ore 19:01 1
Salve a tutti, vorrei sapere una cosa. Il linea di max quanti mq di cemento sono necessari x la realizzazione delle fondamenta x una truttura di 140 mq?Le fondazioni so che si scavano almeno 70 cm sotto ma va riempito tutto a cemento armato?
Variano a seconda da cosa si deve costruire su?
  • giacuratolo
    Sabato 25 Marzo 2006, alle ore 16:02
    Innanzitutto l'unità di misura per il volume si calcola in metri cubi e non metri quadrati.
    il metro quadrato (mq) tiene conto delle due dimensioni, larghezza e lunghezza, il metrocubo (mc) invece tiene conto di queste due e della profondità.
    passando allo specifico della tua domanda, per iniziare a costruire una casa c'è bisogno di fare un progetto molto dettagliato ed accurato all'interno del quale si comprende anche che tipo di fondazione realizzare. servono dei calcoli per capire in base al carico che la struttura avrà, che tipo di fondazioni è più giusto realizzare.
    anche la rpofondità varia in base al tipo di struttura, quindi è impossibile dirti fino a dove scavare.
    le due principali strutture di fondazione sono le travi rovescie, per le quali si scavano tipo solchi che vengono riempiti con gabbie in ferro e colate in calcestruzzo, e la platea di fondazione, dove si scava l'intera area interessata, la si riempie con ferro e calcestruzzo.
    è compito del progettista stabilire quale struttura fa al caso tuo.
    in merito al getto è da realizzare con solo cemento senza aggiungere pietrame vario o inerti di grosso calibro che rovinano la consistenza del getto stesso.
346.657 UTENTI
