2010-11-29 16:14:38
Cronotermostato e caldaia
Homehouse
29 Novembre 2010 ore 08:21 2
Ciao a tutti, ho un problema con il cronotermostato collegato alla caldaia...
il cornotermostato è: Orieme Confortevole CR1
la caldaia è: Ariston AS24FF
non riesco a far funzionare correttamente il cronotermostato per il riscaldamento termosifoni, non parte la programmazione agli orari stabiliti, ecc...
vorrei capire se possibile dove collegare esattamente i 2 fili sia nella caldaia che nel cronotermostato...
attualmente li ho collegati come dice il manuale per entrambe le parti..
nella caldaia sono stati collegati nei 2 morsetti centrali (come da manuale ariston) mentre nel cronotermostato sono stati collegati su "COM" e "NC" (anch'esso come da suo manuale orieme)
mi era stato consigliato di fare una prova collegando tra loro (in corto) i due fili che vanno al cronotermostato, così doveva accendersi il riscaldamento caldaia...ma non parte!
grazie in anticipo per l' aiuto
  • robire
    Lunedì 29 Novembre 2010, alle ore 12:31
    NC sarebbe normalmente chiuso quindi se così fosse la caldaia dovrebbe partire a fili scollegati e fermarsi quando li attacchi.
    prova, se la caldaia non parte in nessun caso direi che il problema è li e non nel crono.
    Lunedì 29 Novembre 2010, alle ore 16:14
    Homehouse, sicuro di avere "attivato" la caldaia per il funzionamento invernale (quello che consente di accendere i termosifoni)?
346.657 UTENTI
