2008-08-22 10:34:48
Costruzione tramezze
Taio
01 Marzo 2008 ore 08:23 4
Buongiorno a tutti... nessuno mi sa dare delle delucidazioni per la costruzione di tramezze?(':?:')
Esempio le dosi per la malta, fasi di costruzione,ecc...
Oppure se avete da indirizzarmi su qualche link...
  • zeph1176
    Zeph1176 Ricerca discussioni per utente
    Sabato 1 Marzo 2008, alle ore 16:49
    ...io le ho fatte fare in GASBETON! E' un gioco da ragazzi fare una parete con questa tipologia di mattone!
    Sul sito gasbeton trovi tutte le indicazioni
  • giacuratolo
    Sabato 1 Marzo 2008, alle ore 17:16
    La tramezza si costruisce così:
    tracciamento. segni la posizione per terra
    sui muri dove va appoggiata e con i seguenti attrezzi filo a piombo scala o ponteggio e 1 chiodo, posizioni il filo a piombo, quando la punta del cono cade sul filo del tramezzo che hai tracciato fissi il chiodo in alto.
    fissi un'altro chiodo in basso e unisci con filo di ferro (avrai una verticale).
    dalla parte opposta fai lo stesso.
    prendi uno spago da muratore della lunghezza che ti serve per unire le due vericali di fil di ferro e alle due sommità lega due uncini che li puoi ricavare dal fil di ferro.
    la linea deve essere sufficientemente tesa fino ad essere dritta, occhio che il filo da muratore ha un po di elasticità. non tirare troppo per non danneggiare le verticali di fil di ferro.
    adesso devi iniziare a posare i blocchi.
    metti il primo e regoli il filo, tutti gli altri verranno posizionati di conseguenza facendo attenzione che nessun blocco tocchi veramente il filo ma lo sfiori appena. piccoli spostamenti impercettibili (se un mattone si appoggia al filo) possono farti venire un muro storto.
    si posa con i fori orizzontali, cioè la parte che appoggia sulla malta è quella chiusa.
    i blocchi delle file superiori vanno sfalsati di metà in metà.
    se devi tagliarne un pezzo lo spacchi con cazzuola nel senso dei fori.
    e lo posi nell'altro senso (coi buchi in verticale).
    ti conviene usare una malta premiscelata per muratura.
    se la vuoi fare tu puoi fare una malta bastrda con 2 parti di cemento 1 di calce e 6/7 parti di sabbia. acqua quanto basta per ottenere una pasta che non deve cadere dai bordi della cazzuola.
  • taio
    Taio Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 3 Marzo 2008, alle ore 05:08
    Grazie mille.. risposta super esauriente !!
    Ciao (':D')
  • mirko66
    Mirko66 Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 22 Agosto 2008, alle ore 10:34
346.657 UTENTI
