2009-08-30 09:59:50
Copertura nuovo terrazzo
Mito74n
26 Luglio 2009 ore 16:19 4
Ciao ho un problema con la copertura di un nuovo terrazzo, ho il progettista nonche direttore lavori che propone una soluzione e la ditta che sta eseguendo i lavori che vuole realizzare un'altra soluzione, io non so quale delle due soluzioni sia la migliore,
chi mi sa dare una mano?
soluzione progettista: sopra la soletta nell'ordine di posa:
1 materiale isolante (8cm)
2 massetto
3 guania tipo viapol
4 pavimento galleggiante in quadrotti o similari
soluzione ditta:
1 guaina tipo viapol
2 materiale isolante (8cm)
3 massetto
4 piastrelle o pietra per esterno
dimensioni del balcone circa (5mx10m) 50 mmq esposti a sud ovest
grazie a tutti
  • karson
    Karson Ricerca discussioni per utente
    Domenica 26 Luglio 2009, alle ore 17:55
    Fino al 3° punto è più corretto quello che dice il direttore lavori! per il resto devi scegliere tu... io personalmente sceglierei una piastrellatura x esterni(parere personale) ciao.
    Domenica 26 Luglio 2009, alle ore 21:08
    Di viapol ce ne sono diversi tipi dovresti quidi sapere il modello esatto dopo di che sul sito del produttore
    http://www.vetroasfalto.it/ puoi scaricare la scheda tecncia e di posa in modo da capire se è più idoneo posarla sopra o sotto l'isolante.
    Personalmente la poserei come consiglia il direttore dei lavori.
    Per la pavimentazione vedi tu ci sono molteplici soluzioni essendo un terrazzo valuterei la possibilità di una pavimentazione rimovibile per un eventuale futura manutenzioni a possibili fessurazoni della guaina
  • toplevel
    Lunedì 27 Luglio 2009, alle ore 08:52
    La soluzione del progettista è quella tecnicamente più idonea a salvaguardare l'aspetto energetico della struttura.
    quella dell'impresa manderebbe a farsi friggere la funzione dell'isolante.
  • dizar
    Dizar Ricerca discussioni per utente
    Domenica 30 Agosto 2009, alle ore 09:59
    SOLUZIONE PROGETTISTA !
    COSTA LEGGERMENTE DI PIU' UN PAVIMENTO GALLEGGIANTE
    MA DIPENDE DAL TIPO DI FINITURA !
346.649 UTENTI
