Ciao! con questa crisi galoppante te lo portano fino a casa, ai voglia quanto puoi trovarne, anche nella grande distribuzionete, oppure su siti commerciali come Amazon, oppure puoi vedere dal ferramenta vicino casa chiedendo dell'arella o cannucciato si tratta di spendere pochi euro.“scusate ho un appartamento al piano ultimo, è piovuto ed il canniccio ha ceduto.Ho tolto la parte ammalorata, ma vorrei provare a riparare da sola, secondo voi posso trovare del canniccio da sostituire?”
Ciao! non è un lavoro da poco, sarebbe meglio affidarlo agli esperti spendere qualcosa in più ma rimanere in sicurezza, intendo il rischio di caduta, ma anche le modalità x lavorare in sicurezza (guanti, occhiali, elmetto).Cmq intanto per eliminare la polvere sopra una soluzione sarebbe quella di fare qualche buco( senza rischiare di far cadere il tutto) basta fare un attimo mente locale sentire i vuoti o i pieni per infilare il tubo flessibile dell'aspirapolvere.“Io vorrei un consiglio.Ho un appartamento con un soffitto in cannicciato (più precisamente una rete intonacata) per poter rendere calpestabile dovrei prima togliere quello esistente.Il problema più grosso è l'enorme quantità di polveri presenti al di sopra..mi stavo chiedendo se qualcuno di voi ha qualche idea per togliere il soffitto(anche da sopra) senza impolverare sotto..mi rendo conto che è un'operazione che avrei dovuto far prima ma le varie esigenze c'hanno portato fin qui. Grazie per l'attenzione e a chiunque provi a consigliarmi qualcosa.PS=io avevo pensato per limitare al massimo la dispersione di polveri era andare su aspirapolverare e dopo spruzzare un fissativo o simili e dopo aver fissato sotto un telo di nylon tagliare da sopra un pezzo alla volta il soffitto..che ne pensate?”
Ai professionisti non gli importa di impolverarmi casa?, apparte gli scherzi, credo che sarei in grado di farlo facendomi aiutare da un secondo. L idea del buco non è male“Ciao! non è un lavoro da poco, sarebbe meglio affidarlo agli esperti spendere qualcosa in più ma rimanere in sicurezza, intendo il rischio di caduta, ma anche le modalità x lavorare in sicurezza (guanti, occhiali, elmetto).Cmq intanto per eliminare la polvere sopra una soluzione sarebbe quella di fare qualche buco( senza rischiare di far cadere il tutto) basta fare un attimo mente locale sentire i vuoti o i pieni per infilare il tubo flessibile dell'aspirapolvere.”
Buongiorno a tutti!Vi allego la planimetria dell'appartamento di 95 mq. dove ho più o meno inserito arredamento, ma può essere modificato!Ci sono anche le misure... |
Buonasera sono in trattativa per un ufficio ma i pavimenti mi lasciano perplesso poiché temo si tratti di linoleum/vinil amianto.Una parte è coperta da nuove... |
Buongiorno a tutti, ho un antibagno, che appunto prima di un bel bagno l'ho usato per metterci il boiler elettrico dell'acqua calda (in alto a dx) e la lavatrice.Siccome non... |
CiaoVilletta singola dei primi anni 70 su due piani fuori terra, in lombardia. Vorrei recuperare il sottotetto, per creare una nuova unità abitativa. Sul lotto insistono i... |
Salve a tutti,Ho una camera da letto che emana un odore sgradevole tipo di chimico che proviene dal muro che al di dilà ci passa la canna.fumaria di un vecchio camino a... |
