2010-12-22 09:52:52
Consolidamento ed isolamento interno muro in mat.le lapideo
Cohibaiba
07 Dicembre 2010 ore 12:03 4
Struttura rustica di due piani nell'entroterra ligure con muri perimetrali portanti in ardesia di 60 cm di spessore, allettati su malta a base (credo) di calce aerea.
Da una occhiata rapida, i muri non presentano fessurazioni ed umidità da risalita, ma ho perplessità su trasmittanza termica e solidità in generale.
Come posso agire?
Pensavo di isolare l'interno con:
- rinzaffo in malta cementizia per chiudere eventuali aperture con aggiunta di eventuale rete termosaldata.
- Intercapedine isolante.
- Muro interno in laterizio o, preferibilmente, in cemento cellulare.
  • giovannipal
    Giovannipal Ricerca discussioni per utenteedilraff s.a.s
    Venerdì 17 Dicembre 2010, alle ore 19:00
    Salve sono giovanni della ditta edilraff per fare un buon lavoro pulito le conviene mettere cartongesso con isolante integrato.
  • rurik
    Rurik Ricerca discussioni per utenteManiscalco Sas
    Sabato 18 Dicembre 2010, alle ore 17:06
    La soluzione classiche è quella che ha detto lei, ma se fosse possibile non sarebbe male isolare dall'esterno, eliminando così i ponti termici (almeno alcuni) ed avendo il favore della massa termica della pietra all'interno.
    Saluti.
  • cohibaiba
    Cohibaiba Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 20 Dicembre 2010, alle ore 14:48
    Grazie per i consigli.
    Per Giovanni della Edilgraf: il fatto che ci sia malta con calce aerea a Suo avviso rende la struttura potenzialmente fragile? La Liguria di levante ha alcuni vincoli in quanto zona a rischio sismico.
    Mi chiedevo se sia necessario prevedere dei sostegni interni in c.a. o qualche altra forma di rinforzo strutturale.
    Vorrei non dovere stravolgere la struttura, con pietra a vista sull'esterno e mantenendo le solette in legno.
    Ringrazio nuovamente.
  • rurik
    Mercoledì 22 Dicembre 2010, alle ore 09:52
    Proprio perché a rischio sismico, la struttura va visionata da un tecnico, in alcuni casi è possibile intervenire in maniera poco invasiva, ma dipende dalla solidità e dalla morfologia della struttura. Impossibile fare ipotesi sul forum.
    Saluti, Marco
346.657 UTENTI
