2006-03-29 18:00:10
Consiglio su termosifoni
Roland
23 Marzo 2006 ore 18:01 2
Salve a tutti, mi sono appena iscritto e vi pongo subito un parere. Sto restaurando una casa e per il riscaldamento ho optato per un impianto a termosifoni.Nel soggiorno ne metto due di tipo tubolare sotto le finestre rispettivamente di 130-75x 3 colonne (ovvero largo 101mm) e 97-75x3 colonne. Il primo penso di metterlo tutto esterno al muro poichè verrà nascosto da una panca di legno. Il mio dubbio a riguardo è nella speranza di non "cucinare" colui che siederà sulla panca. Ovviamente griglierò la parte superiore al termo e la zona basale (sottopanca) sarà libera ma la copertura della panca limiterà troppo la potenzialità del radiatore?Il secondo radiatore lo matto appunto sotto un'altra finestra in nicchia. Secondo voi sono utili i pannelli reflettenti da porre sul muro retrostante il radiatore?Dato che la nicchia devo ancora scavarmela è bene portarla fino a livello pavimanto o a livello degli attacchi dei tubi a circa 15cm dal pavimento stesso ?Grazie moltissimo per ogni risposta. Saluti
  • giacuratolo
    Domenica 26 Marzo 2006, alle ore 11:02
    Visto che la nicchia la devi ancora scavare... non scavarla!
    le nicchie sono un punto debole, quando ci sono si cerca sempre di chiuderle.
    in quei punti, infatti , la muratura si assottiglia e si dimezza, in genere, fino alla metà (un muro di 30 cm diventa 15).
    il potere isolante diventa esiguo.
    quindi se ce l'ai già e non puoi toglierla pannello riflettente e via.
    ma non coprire i termo con una panca, perdi circa il 20% di potere calorico.
  • roland
    Roland Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 29 Marzo 2006, alle ore 18:00
    Grazie per la risposta, ma la nicchia l'ho gia fatta il 24. Confido nel cappotto esterno e nella stufa in maiolica. Grazie ancora saluti
346.656 UTENTI
