2006-05-03 08:59:46
Consigli su riscaldamento - 6122
Quartaluca
01 Maggio 2006 ore 08:36 4
Salve, ho costruito una casa in campagna nel salento. é su 2 piani, quello inferiore con volta in pietra a botte(seminterrato) di circa 80mq, quello superiore in parte con volte in pietra a stella e botte, in parte solaio normale. I muri esterni sono di 2 linee di conci di tufo separati da un pannello di polistireneper un totale di 43cm. Vorrei chiedere agli esperti:
se la coibentazione è buona e se, considerando che è una zona molto calda e che manco da casa quasi tutto il giorno, il riscaldamento a ventilconvettori(caldo/freddo) verso il quale sarei orientato è una scelta giusta. Considerate che la casa è in campagna e devo impiegare bombolone gpl.
    Lunedì 1 Maggio 2006, alle ore 11:21
    Fai un impianto a fan-coil calcolato per il raffreddamento,fai un impianto separato per i radiatori bagni e cucina,monta una caldaia,monta un refrigeratore d'acqua condensato ad aria lo puoi montare anche in pompa di calore per usarlo come riscaldamento se finisci il gas.Mi raccomando i fan-coil devono essere digrandi dimenzioni cosi lavorando al minimo non senti rumori e aria in movimento ,possibilmente posizionati cone i radiatori (sottofinestra se possibile)
  • quartaluca
    Quartaluca Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 1 Maggio 2006, alle ore 11:54
    Avevo pensato ai nuovi ventilcassaforma dell'Aermec, anche per motivi di estetica che ne pensi? il fatto che sono incassati potrebbe ridurne l'efficacia?
    Lunedì 1 Maggio 2006, alle ore 14:26
    Per efficenza sono efficenti ma perche faticare a metterli incassati quanto si possono mettre sotto finestra con uscita aria verticale che non danno noia a nessuno non ingombrano non necessita di spaccare nuovamente le pareti ?
  • quartaluca
    Mercoledì 3 Maggio 2006, alle ore 08:59
    La casa è ancora a rustico, e nei vari punti dove è previsto il posizionamento dei ventilconvettori (che sono quasi tutti sottofinestra)la linea interna dei mattoni (il muro è di 2 linee di conci di tufo ognuno di 20cm di spessore)è già interrotta per circa 130 cm . Avevo proprio per questo pensato ai ventilcassaforma che hanno una struttura per l'incasso con una profondità di circa 19cm. Il problema delle pareti quindi non esiste, e in questo modo avrei un buon risultato estetico visto che la casa è in stile antico e non vorrei plastica a vista. Sempre per questo motivo volendo mettere la caldaia su un terrazzino adiacente alla cucina ho pensato di installare una caldaia incassata della immergas. Sono buone?
346.655 UTENTI
