2015-09-22 16:56:04
Condono edilizio - 40559
Polizialocalekr
19 Settembre 2015 ore 13:30 3
una concessione edilizia rilasciata anni addietro su domanda di condono edilizio; domanda presentata in difformità alla situazione reale del fabbricato.
Infatti dagli atti del comune risulta che la concessione è stata rilsciata per mq.114, e non per come risulta effettivamente mq.121.
La parte eccedente è soggetta a sequestro?
In attesa di un Vs. gentile riscontro, colgo l'occasione per inviare cordiali saluti
  • arch-ily
    Arch-ily Ricerca discussioni per utente
    Domenica 20 Settembre 2015, alle ore 09:31
    Sicuramente dal punto di vista edilizio andrebbe sanata con un secondo condono: il fatto che la difformità sia di soli 7 mq però mi fa pensare a un errore nel calcolo della superficie, e non a malafede (a meno che ovviamente le difformità non derivino da abusi eseguiti dopo la concessione del condono).
    Per gli aspetti legali sul sequestro o i risvolti penali, è consigliabile sentire il parere di un avvocato.
  • polizialocalekr
    Polizialocalekr Ricerca discussioni per utente
    Martedì 22 Settembre 2015, alle ore 16:51
    comunque il fabbricato è composto da 4 piani: p.t. (mq.81), 1° piano (mq.121), 2° piano (mq.121), 3° piano (mq.121).
  • polizialocalekr
    Martedì 22 Settembre 2015, alle ore 16:56
    ricordavo che non può essere un errore nel calcolo, in quanto nella relazione del tecnico si evince in modo chiaro che i metri quadrati sono 121 e non come indicato nella domanda di condono mq.114.
Img umberto morelli
Salve a tutti, sto acquistando un appartamento al primo piano con un garage al piano terra collegato internamente all abitazione. All interno del garage è presente una...
umberto morelli 22 Novembre 2023 ore 11:10 1
Img alessandra lecca
Ciao a tutti, sono in attesa del rilascio della concessione in sanatoria di un appartamento per cui ho firmato 2 mesi fa il preliminare di acquisto.La procedura semplificata...
alessandra lecca 28 Agosto 2023 ore 11:03 6
Img lasha9
Buonasera,Stiamo richiedendo mutuo per un immobile che ha un condono in corso (condono 1985) su un terrazzo.La banca non concede mutuo per tale condono e ci ha chiesto di...
lasha9 15 Giugno 2023 ore 01:23 19
Img antonio del giudice
Salve a tutti.sono Antonio da Napoli.Ho un quesito da proporvi:Un condomino dello stabile in cui vivo ha realizzato abusivamente un locale di circa 60/70 mq. nei primi anni 80.Ha...
antonio del giudice 31 Maggio 2023 ore 17:50 2
Img petra masiero
Buongiorno ho versato una prima parte di caparra confirmatoria al fine dell acquisto di un immobile. Ma oltre ad avere delle spese di ultimazione dell edificio di cui sono...
petra masiero 04 Aprile 2023 ore 16:30 1
Notizie che trattano Condono edilizio - 40559 che potrebbero interessarti
Illegale il frazionamento artificioso per presentare più istanze di condono
Leggi e Normative Tecniche - La Cassazione ha stabilito che non è ammissibile il condono edilizio se la richiesta di sanatoria è presentata suddividendo l'unità immobiliare in più interventi
Condono edilizio: serve il permesso dell'assemblea condominiale?
Assemblea di condominio - Se un condòmino vuole richiedere il condono per sanare un abuso edilizio deve ottenere il consenso da parte dell'assemblea condominiale? La Cassazione risponde.
Condono edilizio: a quale punto della costruzione è possibile ottenerlo?
Leggi e Normative Tecniche - Secondo una recente sentenza della Cassazione, non è necessario che tutti i lavori edili siano terminati, ma sono sufficienti anche coperture e tamponature dei muri
In caso di condono edilizio pendente si possono effettuare nuovi lavori?
Leggi e Normative Tecniche - Cosa ha stabilito il Consiglio di Stato per quanto riguarda la possibilità di realizzare nuovi lavori nell'ipotesi di pendenza di un'istanza di condono edilizio?
Condono edilizio: la Cassazione lo può annullare?
Leggi e Normative Tecniche - I giudici della Corte di Cassazione, avendone accertata l'illegittimità, hanno annullato una concessione edilizia in sanatoria per errata valutazione di volumetria
Condono edilizio e agibilità: vanno di pari passo o no?
Leggi e Normative Tecniche - I giudici hanno analizzato il caso di un immobile che, pur avendo già ottenuto il condono, non è stato considerato agibile e adatto all'utilizzo a scopo residenziale
Condono edilizio 2017: i criteri per stabilire demolizione o condono
Leggi e Normative Tecniche - Condono edilizio: il Ddl Falanga in fase di approvazione, consentirebbe di stabilire nuovi criteri per decidere quando condonare e quando demolire un'immobile.
Qual è la differenza tra sanatoria edilizia e condono?
Leggi e Normative Tecniche - Quali sono le differenze tra condono e sanatoria edilizia: che cos'è il condono, che cos'è la sanatoria edilizia, a cosa servono, chi può farne richiesta e quando?
Terzo condono edilizio: quali sono i limiti di cubatura per la Cassazione
Leggi e Normative Tecniche - Con una recente sentenza della Corte di Cassazione vengono fissati i limiti di cubatura per stabilire se vi è un abuso edilizio con ordine di demolizione.
346.658 UTENTI
