2010-07-20 10:43:05
Condensa bagno cieco
Lucaboyy
17 Luglio 2010 ore 10:07 7
Ciao volevo chiedervi un consiglio io avrei un benedetto bagno cieco con la ventola di aspirazione che d inverno dalla ventola mi scende molta condensa come faccio a risolvere il problema condensa? se metto una ventola di aspirazione + potente secondo voi riesco a mandare fuori gli schizzi di condensa o ne crea di + secondo me avro circa 35 metri di tubazione e 2 curve a 90 gradi ad arrivare sul tetto ora o una ventolina del cavolo che fa + runore che il suo dovere (elicent flux 100 timer 30 w )
ciao e grazie
  • robire
    Sabato 17 Luglio 2010, alle ore 12:17
    Forse basterebbe farla girare per più tempo ... ma è tutto da provare.
  • lucaboyy
    Lucaboyy Ricerca discussioni per utente
    Sabato 17 Luglio 2010, alle ore 13:29
    Prova già fatta o messo tutto il tempo che ce nel timer ma con nessun risultato quando si ferma comincia a gocciolare
    Lunedì 19 Luglio 2010, alle ore 09:14
    Io metterei una ventola di tipo "intubata" oltre la metà del tubo, isolerei il tubo fasciandolo e metterei l'ultimo tratto della tubazione con pendenza verso l'esterno e non verso l'interno
  • lucaboyy
    Lunedì 19 Luglio 2010, alle ore 23:38
    Scusate volevo dire 5 metri di altezza il 3 o sbasgliato a digitare
    Martedì 20 Luglio 2010, alle ore 07:30
    Leggi qui: http://www.archibagno.it/msgtopic.aspx?tid=1359&idc=1
  • geppina
    Geppina Ricerca discussioni per utente
    Martedì 20 Luglio 2010, alle ore 10:41
    Inizia facendo arieggiare bene l'ambiente....
  • robire
    Martedì 20 Luglio 2010, alle ore 10:43
    In un bagno cieco non è facilissimo
346.657 UTENTI
