2005-07-08 11:51:21
Condensa - 2607
66dani
08 Luglio 2005 ore 09:17 4
Vorrei capire come risolvere definitivamente i problemi di condensa
  • dario70
    Dario70 Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 8 Luglio 2005, alle ore 09:37
    Scusa, non potresti essere più preciso?
    Dove hai questi probelmi? Abiti in condominio, in un'abitazione singola...?
    Così sarebbe più facile darti qualche, spero, buon consiglio!!!
    LORY
  • 66dani
    66dani Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 8 Luglio 2005, alle ore 10:04
    LORY
    Abito in collina in una quadrifamiliare costruita 8 anni fa, sono al piano terra con giardino sotto ci sono i garage. Il mio problema si riscontra soprattutto in inverno e nelle mezze stagioni, in camera da letto dentro l'armadio i vestiti sono umidi, persino il materasso appaggiato ad un piano di legno si è riempito di muffa, ho messo una cassettiera vicino la parete a distanza di 4 cm e la parete si è riempita di muffa, le finestre colano acqua
  • 66dani
    Venerdì 8 Luglio 2005, alle ore 10:05
    LORY
  • gigi0
    Gigi0 Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 8 Luglio 2005, alle ore 11:51
    La condensa, poi la muffa, si formano sulle pareti fredde ed ovviamente le meno ventilate (dietro i mobili).
    Un palliativo potrebbe essere quello di isolare internamente le pareti con cartongesso e strato coibente.
    Risolverebbe il problema superficialmente, dato che condensa e muffa si formerebbero all'interno della parete, probabilmente dove sono ora.
    Potresti anche cercare di arieggiare di più i locali, a scapito della temperatura e del confort termico, ma...
    ... l'intervento risolutivo sarebbe un buon cappotto esterno.
346.649 UTENTI
