2007-03-09 15:28:39
Coibentazione tetto per finanziaria 07
Batoo
09 Marzo 2007 ore 14:34 3
Qualcuno sa come deve essere fatta la coibentazione del tetto per rientrare nei parametri previsti dalla Finanziaria, per favore?
Nel nostro caso usiamo pannelli ISOTEC di 6 cm su cui posano le tegole, e pattame di legno da 2 cm. Credo...
Ciao e grazie
    Venerdì 9 Marzo 2007, alle ore 14:50
    Per le coperture per il momento è tutto sospeso per un errore nella scrittura della Finanziaria, si è in attesa di un emendamento.
    Per Genova zona D il valore comunque dovrebbe essere 0,35.
    Fai verificare a chi ti sta proponendo quei materiali se ci rientri.
  • batoo
    Batoo Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 9 Marzo 2007, alle ore 15:05
    Un Ing. mi ha detto che una determinata misurazione dello spessore dovrebbe indicare se si sta dentro i parametri o meno... E' vero? E, in tal caso, quanto deve essere lo spessore?
    Cosa si intende per "valore 0,35"? Scusate l'ignoranza...
    Venerdì 9 Marzo 2007, alle ore 15:28
    Dell'argomento si è parlato diffusamente qua:
    viewtopic.php?t=11518&start=0
    Il calcolo va fatto considerando tutti gli strati di cui è costituito il tetto, non solo quindi tot cm di ISOTEC o qualunque altro materiale si aggiunga.
    Scusa per 0,35 si intende il valore della trasmittanza termica, la capacità di trasmettere il calore della copertura, che non deve essere superato, altrimenti non si rientra nei limiti previsti dalla Finanziaria.
346.649 UTENTI
