2007-05-02 09:28:36
Coibentazione - 12938
Monexe
28 Aprile 2007 ore 18:27 2
Ciao,ho acquistato una porzione di bifamiliare disposta su 4 piani di circa 70mq ciascuno con il tetto e la tamponatura esterna gia' fatti.L'impianto di riscaldamento sara' a pannelli radianti a pavimento. L'abitazione si trova in un paesino a 750m di altezza.Il muratore mi ha consigliato come tipo di isolante il polistirene espanso di 3cm ,mentre per eliminare i ponti termici derivanti da travi e colonne in cemento armato consiglia il rivestimento interno degli stessi con tavelle di 4 o 5cm (non ricordo bene). Cosa ne pensate ?
Grazie.
  • zigghy73
    Zigghy73 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 1 Maggio 2007, alle ore 17:27
    Isolare un espanso magari densita 20 quasi non ti da risultato minimo usa in estruso d 35 spessore 3 o 4 o 5 ricorda che aumentare 1 cm lo spessore dell'isolante è una spesa aggiuntiva di pochi euro ma ti aiuta a viver meglio la casa sia l'estate che l'inverno rispiarmiando anche sui costi di riscaldamento e condizionamento , poi usare del laterizio per le tramezze non aumenta la resistenza termica anzi disperde il calore d inverno e il fresco l'estate , l ideale è usare tavelline da 5 o 7,5 di gas beton semplice da posare da intonacare leggero ottimo isolante termoacustico ....
  • dt
    Dt Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 2 Maggio 2007, alle ore 09:28
    Non ho capito, ma l'isolante lo metteresti all'esterno?
346.655 UTENTI
